标题: 今天修了个G470不出CPU供电 [打印本页]
作者: woshigeshen    时间: 2014-9-19 16:39
今天客户拿过来一个联想G470,上电看看电压0.34左右,拆开看看量CPU没有电压,查查芯片的条件,都正常VR_ON都有,一般是换芯片,想想H61之后要读取BIOS才有CPU电压的,下了个BIOS刷了,故障依旧,迅维网上看到好多说通病坏CPU坏桥的,看到了饼哥发的ISL96831的质料说把24脚的电阻去电也行,不装CPU都有电压,所以找到这个电阻去掉不装CPU电压0.22还掉电,也没量应该没CPU供电吧,在上CPU上电,*脏话*,尽然跑到了1.20左右了,果断上屏亮了。
123
就照了张亮机的图片
还有问下就是这个机器是不是集显供电先出来的啊?求解答
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-19 16:46
没怎么看明白,怎么去掉电阻就亮机了?这也没修什么啊?这是几个意思啊?请楼主明示。
作者: 文帝    时间: 2014-9-19 16:52
根据95831的引进定义24脚的电阻取下来   强行出CPu供电。。。。
作者: huangxin52    时间: 2014-9-19 16:57
楼主和我一样,语文成绩不行啊。。。。楼主大概是说刷了bios才好的。。。集显是在跑马之后才有的!
作者: woshigeshen    时间: 2014-9-19 16:59
不是刷BIOS刷好的,是24脚电阻去掉才好的
作者: woshigeshen    时间: 2014-9-19 17:01
不清楚啊,去掉电阻反正不上CPU供电没电压的啊   ,上了才有的啊,也不是太清楚啊,水平有限吧
作者: htbcn11    时间: 2014-9-19 17:02
看的不太懂,就学了招去电阻强行供电的招数,希望能用到。
作者: Erase。    时间: 2014-9-19 17:37
语文是体育老师教的
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-9-19 17:43
这招挺好的哦
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-19 21:36
这样不会有什么后果吧
作者: luoquan006    时间: 2014-9-19 22:01
不知道这强行去掉电阻有没有后遗症呢?暂时没发现有人发这样的帖子~~
作者: 金义义    时间: 2014-9-19 22:04
24脚是PG信号?
作者: 天意wx    时间: 2014-9-19 22:22
集显供电是在CPU工作跑马后出
你的这个机器最好还是烤机测试哦
作者: lmzs    时间: 2014-9-19 22:56
能否把饼哥发的ISL96831的资料透露一点儿!截个图也行,这样说明真的不好理解!
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-9-20 06:24
我擦,神坑啊,去掉个电阻就好了,这所谓的强行上电能用多久?
作者: woshigeshen    时间: 2014-9-20 10:59
不上U没有CPU供电啊
作者: ltbhao    时间: 2014-9-20 11:01
这强行去掉电阻有没有后遗症呢?
作者: woshigeshen    时间: 2014-9-20 11:02
论坛有的啊,你找找
作者: lijianwei2011    时间: 2014-9-20 11:18
你这样做,后果自负
作者: woshigeshen    时间: 2014-9-20 11:42
lijianwei2011 发表于 2014-9-20 11:18
你这样做,后果自负
会烧CPU吗?
作者: system.    时间: 2014-9-20 11:44
这种方式能稳定么  不会返修??
作者: zhangkuan0716    时间: 2014-9-20 11:45
语文老师是教数学的吧 哈哈
作者: 畅游电脑    时间: 2014-9-20 12:02
我是来学习的
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-20 12:17
24脚应该是PG信号 我的搞过
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-9-20 16:50
不可能!  24脚电阻不装 根本就不能正常工作
作者: woshigeshen    时间: 2014-9-20 19:13
反正不装显示了啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-20 21:32
{:4_107:}
作者: 维修思路    时间: 2014-9-20 22:44
有的内存工作后才出
作者: zixuechengcai    时间: 2014-9-21 08:54
只能拷机没问题,一般也不会有问题
作者: houlei123    时间: 2014-9-21 09:30
这样就没有保护了吧
作者: 你°我,他?    时间: 2014-9-21 12:18
我也接到一台,就是没有+VGFX_CORE,电流在0.53——0.74左右来回跳,不会掉电。那位师傅指导下,我新手
作者: 20080515    时间: 2014-9-21 12:29
有这两下子还是很不错的
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-9-21 13:05
是啊  看多好多次说去这个电阻就好的。。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-9-21 13:55
不上U没有CPU供电啊
作者: mkk    时间: 2014-9-21 14:03
这样不好吧。还是修彻底一点吧
作者: 一修哥8    时间: 2014-9-21 14:09
CPU管理芯片坏了,还是?程序
作者: 郭登文    时间: 2014-9-21 14:13
我碰到坏桥好的,还没见过这种故障
