标题: 薛工解闷之G450上电时序之待机篇 [打印本页]
作者: 1472758705    时间: 2014-9-19 16:38
首先得说一下这次的这个文章呢在各位高手看来可能显得很啰嗦啥的但是这个文章呢首要考虑的是新手所以各位看不惯的各位高手们请嘴下留情哈
& C& T8 n- C- ?4 _这几天点太背所以好长时间没有发帖了,刚才突然发现偶滴一个粉丝要G450的上
! y$ I6 D% T2 ]! ]2 K$ K8 x电时序,所以这里特地为他和诸位奉上。此G450的上电时序万望海涵  u$ ~6 F2 A; Z9 W3 [% M( D
闲话少叙书接正文:
1 U! V0 `" o& `& b: r此G450机器乃仁宝之代工产品不免会涉及到仁宝所特有的点火回路
作者: Erase。    时间: 2014-9-19 17:39
抄袭警告。
作者: caocao    时间: 2014-9-19 23:44
楼主怎么看不到
