标题: 三星A300板号:PT10 6050A2169901-MB-A02无RSMRST#信号是低电平 [打印本页]
作者: 1472758705    时间: 2014-9-19 16:33
一台三星A300,板号:PT10 6050A2169901-MB-A02,待机0.02,不触发,按开关EC的64脚从3.3降为0,EC和南桥的晶振都有32.768的波形,3V和5V都有,求图纸EC是WPCE775L,供电都正常,32.768晶振也有波形,但25脚的RSMRST#信号是低电平,也没短路,阻值是65K,挑起EC的25脚EC端只有0.65V的电压,换了两个EC还是一样,求高手指点
