IBM R60 进水维修 一例
郭超
2008-11-23 21:39
IBM R60 进水维修 一例
前几天 客户抱着 机器 来 说 我一杯 开水到上去 海没等关机 就 黑了
刚进水 不会到1小时 赶紧拆机 发现 显卡 LENOVO芯片上 的 引脚 都让烧黑了 4只角。。 进烤箱 加热 10分钟 后 加焊LENOVO具体没看应该和 T4的62501性质 一样的 。把它去掉后重装。 加点测试 0.76V 电压 有跳变 测试 内存 1.8V正常。。 看来 显卡不行了 . A卡 把附近的 还有显存黑色封胶上去掉 后 加焊 。。 搞定。
呵呵 !~~ 这个机器 没什么 技术含量 。 不过 提醒 那些 刚接触 的 新手 进水后 的 机器 最好 不要 通电。
把水分彻底蒸发后。。 在 开始 正常的 检测。。
共同学习。。
爱人人
2008-11-23 23:18
谢谢楼主分享!!
