戴尔 N4030 I3 不触发
1472758705
2014-9-19 16:20
戴尔 N4030 I3 不触发
晚上没事情拿了一台N4030笔记本 , 故障不触发,待机0000 , 拆开没什么异样, 主板上已经有19v, 量PL4601 PL4602( [2 H, [# }' R8 y) G4 R3 {
7 B! R9 ?% r: H2 G; ~6 e1 o. P4 t没有3.3 5v 去找3V 5 V 芯片+ E6 e7 u: a; X; _/ k4 [- D2 z0 i# y2 P/ X, l. N$ X. [
RT8205 测13 16 8 17 没问题,两个电感也没短路, 在测 1脚和6脚 0v
0 B7 y9 w% W) D) C' ^* @4 u8 m: B. m, q) z- w1 f( V 这个两个脚的开启有又控于 3V_5V_EN ,如下图
- F6 m9 I8 n8 E/ y" u' \: k" h+ Z2 O0 q8 W$ V7 T4 K2 r# F' o3 |9 k, G+ G* ^/ {, u* q3 A* K" M: h
6 n; j, m; V: L# d$ X3 f; Q. |& r( t3 A( G& d) T
找到PQ4601测G 级 3V_5V_EN 为0v 然后这个信号最终受控于S5_ENABLE , 如下图 把D4201摘掉防止温控引起的问题拉低了这个控制信号, 因为戴尔的机器温控芯片出了问题导致拉低EC_RST#的这些也遇到过,摘掉之后一样的, 3v_5v_en一样的为0V 4 E' k& S9 Y5 y. v$ c
, a8 X5 _7 Z0 a2 h5 [, 3V_5V_EN 这个信号是由 EC15脚的S5_ENABLE转过来的,这个信号也没有查一下EC的条件, 测EC得102脚没有+KBC_PWR 这个电压,要3.3v, 搜索来源 如下图
h+ s% I% [* h) R \7 E! G0 G0 X6 _, p$ s, ^; s6 ?+KBC_PWR这个电压也就是EC的供电 ,这个电压是由+3.3V_RTC_LDO经过Q3704的S级到D级,然后这个场馆是个P沟道的所以G级就要是低电平, 这个叫要低电平的,条件又取决于,AC_IN#这个信号,所以这个信号要为低电平,如果这个信号为低电平了,+3.3v_RTC_LDO这个电压就不会经过R3714,所以这样,Q3704的G级相当于悬空了,没有高电平,电压就能转换成功 " ~" ]* I5 }8 L5 r8 R* V! a$ T2 y3 L, G, T Z( ?
上面是分析这个图纸的大概工作流程,我的主板是这样的情况,我找到了Q3704,直接去量Q3704的G级为3.3v, 不正常, 再去量AC_IN#$ M, w" Y& s9 ]0 A: W) J- F# g8 e9 w1 k, w
: H" M' G; k. j- O+ |! q8 W7 v9 _; [% e( ^& K1 L' u! E6 ]+ | _
$ \4 F. m, P/ X* o8 ]* D! U& x: ?" r- Z* U- ~4 q* y6 }; D1 q# w
) p# Y0 f; r* C; r4 f3 [
0 e5 n4 X3 g) N7 O0 s& ^ 量了一下没有问题 , 是低电平, 到这里就简单了, 我的觉得的可能就是Q3704的S级和G级击穿了,所以G级变成了高电平 ,把Q3704摘掉在量一下焊盘上的G级 0点几v DELL的板子上找一个P沟道的场馆换上去, 待机正常,触发亮机器, 就是这个Q3704引起的问题了, 这个时候我做了一个实验,就是把Q3704的S 级 和D级 连在一起 不受G级的控制, 结果就是,电源能触发能亮机, 出现的问题就是装上电池后,就不能触发了 ,不能偷懒呵呵* _# o; k8 P2 U; _+ Z, B; R; a; T
O; g; r' i8 J1 P9 X5 C: a$ f1 V7 a8 Z# z7 N1 Z7 I- u: x. i% T) o' g
5 j8 @4 X- \4 k3 g e6 D, U) s, z( Y' P& F& m, l8 v: U
5 s0 l& r6 d3 u [1 B. e1 }0 c @; E. A# K6 A# }我还是那句话,写了这么多是为了新手能看懂,但是维修的过程很简单......
8 I- g7 W# F" O, m( n, w- J2 a+ ?9 y( }4 C) J4 J- | J B7 @9 @" ~) j, K0 U( V5 n9 ^6 u
, |& I G2 ?4 u6 s7 ~7 z3 z) I/ Z有什么问题的可以加我QQ 大家一起交流1491992158 谢谢
blmama
2014-9-19 16:22
什么乱七八糟的。光看到符号了。
