y430进水
Arc0
2014-9-19 16:19
y430进水
今天收到同行发来的进水y430
拆机只看到键盘进水 心里很高兴 主板没事 加电 不过内存 果断刷了bios 刷完后 显示了
但是 悲催的来了 亮机后屏暗 我了个去 没法了 打开图纸 查pdf 高压只有主供电 5v 3.3都没有然后追查图纸 发现是io发出的 果断换了io
换完io 挡机 死在联想 不动了 怀疑是io没焊好 又加焊了一遍 还是一样 纳闷了
出去上了趟wc 回来 仔细一看 南桥底下有进水的痕迹 又换了个南桥 。。。。。。。换完ok了 此机到此结束了。顺便把bios传上来 独显 二代内存的
y430du.bin.zip
2014-9-19 16:19 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
969.38 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
blmama
2014-9-19 16:21
直接换的南桥应该先加焊一下吧。
