联想Y480待机南桥发烫换了南桥还是发烫什么原因
blmama
2014-9-19 16:11
你量一下南桥下面的小电容有没有短路的。
lxrqrxd
2014-9-25 08:42
我修一台C467,也是南桥烫。但是供电时钟复位都有。什么信号基本上有了,就是不过内存
艾肖肖
2014-9-25 09:13
缺电压没,呵呵,
天胜科技
2014-9-25 11:41
仔细看看是不是什么电压没出来
双成富科技
2014-9-25 11:49
如果南桥没有短路那就应该查南桥供电这一块。 少了一组电压什么的。
惟妙惟笑
2014-9-25 11:55
缺少一组供电
857536383
2014-9-25 13:11
待机过高 还是有地方短路了 看看待机电路 或者量量南桥边上的电容电阻 有没有坏的
zpf251424437
2014-9-25 13:24
修待机开始啊,,
qq269330230
2014-10-9 15:23
南桥坏了吧,一般都是这种情况
来自本拉登
2014-10-9 15:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
彼岸づ为浮云
2014-10-9 15:44
一般是少了一组供电·
秒杀秒杀
2014-10-9 15:50
有原件短路了 烧鸡烧出来啊
宇达科技
2014-10-10 23:33
有电压短路
lihuajungame
2014-10-11 09:34
明显是有短路,南桥少供电,南桥的供电有短路
炫之影
2014-10-11 09:55
一般是短路了
〆鹧鸪﹏哨、
2014-10-11 09:57
外设看看有无短路
244923265
2014-10-11 10:41
估计有短路 外设好好看看
1114976710
2014-10-11 10:45
外围电路有问题吧。
