ncc6688 发表于 2014-9-19 17:34
刚才说错了那是南桥的型号,我有块945版IO是IT8712F-S/KX-L ,71 脚PSIN ,也就是SLPS3要测那电压有无就好 ...
xxjc1991 发表于 2014-9-19 19:50
强行触发可以开机,可以说IO和南桥的功能没有问题,一般是断线
llxy766 发表于 2014-9-19 19:05
明显是窜路了。。。找啊。诊断卡亮灯的电压从哪里来的
觉得应该是 IO 待机部分坏了 不想跑线直接换个| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
