标题: sony pcg tr2c 维修一例 [打印本页]
作者: 郭超    时间: 2008-11-23 21:28
接到本本   客户说  用电池 可以开   电源开不了。    小  KS   根据经验 是  电源 供电 部分问题。  电池现在没点了 。  拆机  。  想都没想  直接 测试   主供电  19V 正常   电感 保险。 然后 是 3个 4835 MOS管 。   第 一个 是好 的 。第2个  5到8角电压 均在  0.2V左右 不稳定   。。。  找了 块料板  换上 还是  一样  难道 料板上的  也是坏的 。。测试 MAX1999  PIN22  电压  也 在 0.2V    拿铁刷子 ( 在 论坛 的帖子理看的)跑线路  发现正好个 22PIN  供电    换了1999  还是一样 。。
      把那个  4835    1   2 PIN  和 7PIN  用 铜线 连上 。。 测试  电流  有跑。  3V5V  都出来 了 。。 我 日。。 NND  别的 板子上的 4835  不通用 。。
                最后  把那个 4835  换了 个  二极管 搞定!~~~
               维修经验:   有朋友问了  为什么 要换个 二极管呢 ?  其实拉线 也 可以( 在不用电池的 前提下)。。不过  要是 拉线 的 话  听师傅说  烧  适配器  。。电流会回回去的 。。换 个 二极管 上去 让它单项导通 就 OK了
                      最近忙着 修 机器  论坛 里又多了 很多新帖子 。。  学习中。 希望共同进步。。
作者: 桑叶    时间: 2008-12-8 00:01
4835不通用?很少见~~~~!!
作者: 无边思绪    时间: 2008-12-8 09:24
修得不错。。。。。。。
