v470联想 屡烧cpu供电和集显供电上MOS管 [
1472758705
2014-9-19 15:46
手头有台,v470机器,故障加电5A大短路,拆了cpu集显供电上管换上后还是烧,后来cpu供电ncp6131也坏了,然后换了新的 ncp5911驱动芯片也换了,cpu也换过 ,最后上电还是短路,现在不敢把电压调高,不然就会直接烧冒烟,看到论坛上好多这个机器的毛病,都是mos管毛病多,开始用原装的铁壳子mos管换上的,还是烧后来都是用黑色普通带引脚换的,结果还是故障依旧,请师兄们修过这机器的给点思路,谢谢各位了···
腾辉数码
2014-9-19 15:57
全套一起换试下
本本狂
2014-9-19 16:00
直接换就OK了
