hp 4411s开机无显
1472758705
2014-9-19 15:45
hp 4411s开机无显
故障现象:开机无显,先测了下电感阻值都正常 ,加电测试 电流跳变到0.9A不动,先测了下cpurst,已经出来,属于正常,然后去测内存排阻,没有发现波形,然后紧接着去测 LRAME发现有一段很清晰的波形,然后我换了根内存,故障依旧,内存的条件:vcc ,vtt,vref,都正常,我刷过bios故障依旧,请各路高手给点思路
腾辉数码
2014-9-19 15:58
AMD 还是INTEL
本本狂
2014-9-19 16:00
这个是北桥问题
腾辉数码
2014-9-19 19:10
如果是AMD的基本是北桥问题
我锋我有型
2014-9-19 19:56
看上去还是很象是BIOS的问题,但是你又排查过了
