HP 6535S 北桥电容阻值
刁西康
2014-9-19 15:18
HP 6535S 北桥电容阻值
HP 6535S 北桥 216-0674026 上电容阻值有一个短路的不知道正常吗,那位修过这种机器,或手上有这款机器的帮我测量一下,先谢谢了
蓝子鱼
2014-9-19 15:24
正常的,AMD的桥有一两个电容是0但不是短路
有出息
2014-9-19 15:25
正常的 amd北桥有些电容接地正常的
王志佳
2014-9-19 15:26
印象中好像是有三个电容是短路的
任我行成功1
2014-9-19 16:17
这机器还是不要花大力气修了。容易返修
blmama
2014-9-19 16:18
三个短是正常一个短也应该没问题吧。
