标题: T420I 掉电 [打印本页]
作者: 百元维修    时间: 2014-9-19 15:04
标题: T420I 掉电
420I的机器,用电池机器一切正常,用电源机顺一切正常。电池电源同时装上,开机一分钟内掉电,-PWRSHUTDOWN信号变为低电平,不再能开机,拔掉电池电源后,才能 开机。求维修思路
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-9-21 14:41
这种掉电的机器一般都不好修啊   真心希望有哪位大神修好过的来给我们分享一下维修经验!
作者: 百元维修    时间: 2014-9-25 12:04
保护隔离电路中的一个场管坏了,输出的电流和电压达不到负载要求,所以掉电
作者: 非凡电脑.    时间: 2014-9-25 12:40
呵呵  电路图多看看
作者: batteryu2    时间: 2014-9-25 16:08
隔离电路场管坏一般不容易发现
作者: 308978957    时间: 2014-10-5 16:52
掉电得看 问题
