标题: 屏轴可以单独换一根吗 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-9-19 14:33
标题: 屏轴可以单独换一根吗
屏轴断了一根,能买到单独一根,价格比两根低一半,单独换一根可以吗?
作者: xikq    时间: 2014-9-19 14:39
应该不会买你一根的,
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-19 14:44
你只要能买单根的就能换,不过一般情况来说人家是不会卖单根的呀
作者: xiaocao1021    时间: 2014-9-19 14:45
不能 都是买一对
作者: xsp1980    时间: 2014-9-19 14:49
我说正好有商家只卖一根。
作者: 会员572719    时间: 2014-9-19 14:50
理论上单根是可以换的……关键是卖家不卖给你啊……就算卖给你那也是单根价格等于双根价格……
作者: xsp1980    时间: 2014-9-19 14:51
xikq 发表于 2014-9-19 14:39
应该不会买你一根的,
正好有商家只卖一根,而且是全新的大量。
作者: 风和云    时间: 2014-9-19 15:00
我想说单独换一根怎么就不行了,只要你买的到,客户又出钱,给客户解决问题,这样不就行了,不知道你纠结什么,还发帖
作者: xsp1980    时间: 2014-9-19 15:04
风和云 发表于 2014-9-19 15:00
我想说单独换一根怎么就不行了,只要你买的到,客户又出钱,给客户解决问题,这样不就行了,不知道你纠结什 ...
我担心有人根据灯管都要同时换,上下场管等等同时换的理论,说屏轴也要同时换。
作者: 风和云    时间: 2014-9-19 15:18
谁说的,屏轴是干什么用的?一边断了,另一边又没断,怎么就不能用,就像两条腿,断了一个,搞个假的一样走路
作者: 有出息    时间: 2014-9-19 15:25
全换吧  要不然用不住啊
作者: leibin    时间: 2014-9-19 15:33
keyia
.,mkmlm
作者: 为了生存    时间: 2014-9-19 15:35
只要另一根是好的,然后你能买到一根。那就可以换。没有一定的
作者: blmama    时间: 2014-9-19 15:40
我记的SL400的发货只发二根。单根不卖
作者: xsp1980    时间: 2014-9-19 15:41
有出息 发表于 2014-9-19 15:25
全换吧  要不然用不住啊
你怎么知道用不住?试过吗?试过一两次也不一定能说明问题。
作者: asn1314123    时间: 2014-9-19 15:47
量大可以买一根,就像鞋子一样,只是他扔掉一个而已
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-9-19 16:08
可以换单根我跟客户换都是换坏的那边,好的就留下
作者: 任我行成功1    时间: 2014-9-19 16:30
买你要买两根。换就随你了
作者: 有出息    时间: 2014-9-19 16:38
不到一个月又短了
作者: xsp1980    时间: 2014-9-19 17:19
有出息 发表于 2014-9-19 16:38
不到一个月又短了
如果真不行只能说明技术经验还不到家,再换掉就行了。
作者: gmajynipl    时间: 2014-9-19 17:26
只要客户接受都可以的
作者: 5632638428    时间: 2014-9-19 17:31
只要是能买到就可以换
作者: Erase。    时间: 2014-9-19 17:33
一根坏了就换一根呗
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-19 17:37
人家都是一堆一对卖的
作者: 2901125347    时间: 2014-9-20 10:24
买一根和两根好像是一样价钱呀
作者: xsp1980    时间: 2014-9-20 10:27
2901125347 发表于 2014-9-20 10:24
买一根和两根好像是一样价钱呀
我说能买到一根而且价格是2根的一半,你是怎么看帖的?
作者: 2901125347    时间: 2014-9-20 10:32
我从淘宝买一根和买两根价钱是一样的   你是在哪里买的啊
作者: xsp1980    时间: 2014-9-20 10:39
我说能买到一根,价格一半,那只是偶然的一次,你不要随便扩大化,加以推广。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-9-20 10:54
商家是不会卖一根的,你可以买一对,再只卖一根,没人会说你破坏游戏规则
作者: 109177    时间: 2014-9-20 10:58
应该不会买你一根
作者: xsp1980    时间: 2014-9-20 11:01
商家是不会卖一根的?我都买好装好了,你还在这里胡说。打个赌,给你找到这个商家。
作者: xsp1980    时间: 2014-9-20 11:03
你这人真可笑,难道你把所有的商家都查过了,张口就胡说。
作者: ltbhao    时间: 2014-9-20 11:03
一起买一对啊!!!!!!!!!!!
作者: xsp1980    时间: 2014-9-20 11:07
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=k63l60p876b
信口胡说的,看看这是什么。
作者: ALson    时间: 2014-9-20 11:09
不知道你为什么要纠结这个问题
作者: xsp1980    时间: 2014-9-20 11:12
ALson 发表于 2014-9-20 11:09
不知道你为什么要纠结这个问题
我没有纠结,是他们一口咬定买不到单独一根,我才把链接给他们看,免得竖子张狂。
作者: lijianwei2011    时间: 2014-9-20 11:16
一般没有人给你卖一根的,除非你出2倍价格
作者: xsp1980    时间: 2014-9-20 11:52
你远程学的都是一般情况,还有不一般的情况是学不到的。看看我35楼的链接。
作者: 超一电脑    时间: 2014-9-20 12:22
单买一根不划算,上家也不会按一半的价格卖给你
作者: xsp1980    时间: 2014-9-20 13:20
你看完这个链接再胡说。
作者: xsp1980    时间: 2014-9-20 13:22
我再发一遍单根屏轴链接,胡说的都看清楚。http://item.taobao.com/item.htm? ... 5530&_u=k63l60p876b我需要的正好是右边一根。这屏轴一对的都是20元以上。
作者: wf12347    时间: 2014-9-20 13:53
可以只换一根,只要别人肯卖一根给你!
作者: xsp1980    时间: 2014-9-20 13:56
wf12347 发表于 2014-9-20 13:53
可以只换一根,只要别人肯卖一根给你!
那个商家就是只有一边的存货,另一边想要也没有,为什么不卖呢。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-20 21:24
楼上的比喻太恰当了
作者: 884037319    时间: 2014-9-20 21:27
完全没有问题啊
