LENOVO Z475 待机0.07V
awfdx
2014-9-19 14:01
LENOVO Z475 待机0.07V
换EF=DD机器OK...
诚迅维快
2014-9-19 14:20
EF=DD具体什么型号的芯片不 供电模式
coal
2014-9-19 14:21
是不是35V供电芯片啊
急先锋电脑医院
2014-9-19 14:49
这个EE=DD 是什么芯片,望楼主明示
大众电脑维修店
2014-9-20 11:26
楼主好厉害哦
请教大神
2014-9-20 11:32
说的好直接,,看的好迷茫~~! 想的好头大
longruitao
2014-9-20 11:36
EN=** 都可以通用的
づ开始懂了、
2014-9-20 11:40
钱收到手勒
小安仔
2014-9-20 11:42
rt-8208a 前几天也修过这机子 也是这个坏了
system.
2014-9-20 11:47
EE=DD 有代码么 时RT什么芯片啊
至青春
2014-9-20 11:59
这个EE=DD 是什么芯片,
心高技矮
2014-10-7 11:21
我手上也有一样的机子,待机也是0.07V但是我这个可以开机啊!就是进不去系统,所有的usb接口接外设都不工作,也不发现硬件!
雨潇清秋
2014-10-7 11:37
系统供电坏了
lihuajungame
2014-10-7 11:42
麻烦说清楚点,小白们头很大
flydoit
2014-10-7 11:45
小白们头很大
手头还有2太这个机子
学习创新
2014-10-7 12:01
flydoit 发表于 2014-10-7 11:45
小白们头很大
手头还有2太这个机子
那 祝你好运
walkman0904
2014-10-7 12:04
待机芯片吗
windlovetao
2014-10-7 12:05
就是待机芯片,说的不够清楚
遛马去
2014-10-7 12:51
简单 准确 快速 还是没有看明白,之后略带过程啊
夜猫10000
2014-10-7 13:32
干净利落啊。。。。。。。。。
