标题: B465C亮机掉电是怎么回事呀? [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2014-9-19 13:21
这个联想的B465 C  是龙宝达 代工的,板号 BM5016 1。3    开机 亮机,就掉电,待机时是20MA 掉电后是10MA ,按开关又能开机,网上有说CPU座会引起,BIOS 会引起,显卡会引起,温控也有可能;加焊CPU 一样,从写两个BIOS 一样,没法了,   有时又能正常开机很长时间,  这好像是个通病。。。。
补充内容 (2014-10-1 16:20):
加焊了显卡也一样!!!
作者: 江小南    时间: 2014-9-19 13:23
修过些问题的同行给提示一下!
作者: dianziweixiu    时间: 2014-9-19 13:37
我也遇到过
作者: 843654617    时间: 2014-9-19 13:43
我现在遇到了 修好没有呢?
作者: 843654617    时间: 2014-9-19 13:44
  ;楼主 求指点
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-9-19 13:45
是啊!这是什么问题
作者: ghax    时间: 2014-9-19 13:48
只修过显卡问题的,但显卡问题不掉电啊
作者: 电脑青竹    时间: 2014-9-19 13:49
显卡也很掉电的
作者: 追寻科技电脑    时间: 2014-9-19 13:58
先换个显卡试一下
作者: 江小南    时间: 2014-10-1 16:23
带黑胶的,换显卡成功率不太高呀
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 13:26
我觉得有可能是NB的问题,或者CPU供电缺相引起,楼主查一下
作者: 江小南    时间: 2014-10-13 16:01
真的没法了,黑胶的北桥和显卡,我都去下来从植了,还是一样,心都凉了! CPU 座和CPU供电块,我也加焊了
作者: qq269330230    时间: 2014-10-13 16:41
来学习了,来学习了
作者: 八个    时间: 2014-10-15 20:30
可能南桥问题  南桥上面有点很薄的散热片  这个机器南桥温度很高
作者: ihvj00    时间: 2014-10-15 20:57
呵呵  我有这个 板子
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-10-19 20:49
一样的机器,也是开机大概10秒左右掉电,开机按键的电压不是有电变化,有时3.3V,有时2.6V。这个电压直接由IO发出。断开连接按键的那电阻,电压还是不稳定,IO供电正常,换过IO也一样。不知该查哪里了
作者: agt520    时间: 2014-10-19 22:00
温控问题或者南桥吧
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-19 22:21
CPU滤波不良,,,,,,
作者: 江小南    时间: 2014-10-20 15:38
CPU 并过2000UF电容也一样,南桥也加焊过了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-20 15:44
CPU供电换一套
作者: 江小南    时间: 2014-10-22 15:05
真的没法了吗? 只有换板了吗?TAOBAO 买个方法也行呀?
QQ 664754360
作者: 244923265    时间: 2014-10-22 19:00
问题应该还在南桥跟CPU这块  坑定有电容漏电或电阻不良
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-11-1 17:41
这机修好了吗?我还放着啊。
