标题: CQ62 DAAX3MB16A0 Rev:A 集显 不开机 [打印本页]
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-9-19 11:54
型号:CQ62
板号:DAAX3MB16A0 Rev:A  集显
         板子拿过来的问题是不开机侍机 0.02   电源接口灯不亮
后刷BIOS电源接口灯亮   待机0.01   但还是不开机。侍机3V 5V电压正常
         测EC条件:67脚 AVCC   3.3V   37脚ECRST   3.3V   95脚RSMRST#  0V
65脚AD_AIR   2.7V   127脚LID_EC#  3.3V
现在查到EC 没有发出RSMRST# 不知道怎么查没有发出RSMRST#,按开关 S5_ON   电压没有出来 我在论坛里找到上电时序,看样子是先出S5_ON 后面才出RSMRST#
90脚DNBSWON#1  有3.3V
后面在一个帖子上看到:
       广达上电时序时序;1,保护隔离2,公共点VIN,3,产生三五伏电压,4EC工作并读取BIOS,5按开关,产生NBSWON#高低高跳变到EC,6EC发出高电压的S5_ON,7,延时发出DNBSWON#送到南桥的ACPI模块,8,南桥发出SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#,9,EC发出SUSB#和SUSC#,10,EC延时发出VR_ON开启VCORE,11,EN_CLK#开启时钟,12,PWROK,VRMPWRGD送到南桥,13,南桥发出PLT_RST#和H_PWRGD,14,北桥发出CPURST#,15,CPU发出ADS#.
     现在看出来NBSWON# 有3.3V 但没有跳变   那这样的话,会不会是EC芯片本身有问题了呢?
           我刚又把他自己原BIOS刷回去,电源接口灯不亮  NBSWON# 也没有3.3V了
不知道会不会是BIOS没有刷对,论坛上没有找到集显的BIOS 我是在淘宝买的,不知道是不是好的,但有可以好的吧, 如果是好的,那就是说EC芯片也坏了吗?
HP CQ62 DAAX3MB16A0.pdf (1.09 MB, 下载次数: 37)
