标题: WIN7环境,笔记本内置网卡连接不到路由器 [打印本页]
作者: cncpu    时间: 2014-9-19 08:03
之前遇到过几次类似情况,都是加外置USB网卡解决的!昨天又遇到一个新本,HP 14-B031AU的一个超级低端的本,自带WIN8  说是看视频时突然断掉 客户基本电脑盲 具体的也说不清  拿来做系统,换四五个版本都是卡在正在启动WINDOWS ,只要不装驱动可以进到桌面 甚至有一次安装完所有启动 重启两次还是卡在那个界面了 而WIN8则没这种现象  但是因为配置极低 卡的动不了
抛开这些不谈,为什么驱动正常 路由器正常 信号也蛮好 就是提示无法连接呢 不错在防火墙之类问题 只想弄明白是哪出了问题 网卡 MAC 还是被黑名单 还是.......
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-19 08:19
照下面做试试
作者: fanbenxin888    时间: 2014-9-19 08:35
楼上说的是xp系统的 楼主说的是WIN7下面出现这种问题还是在win8下面出现的?要是win8的系统的话 无线是不是会出现黄色感叹号不稳定 有时候好有时候坏的话 指定在网卡设置里设置指定ip地址应该问题解决 应该是win8无线上的BUG吧。网上好多这种在win8下出现的问题 我也遇到过几个。
作者: cncpu    时间: 2014-9-19 08:42
fanbenxin888 发表于 2014-9-19 08:35
楼上说的是xp系统的 楼主说的是WIN7下面出现这种问题还是在win8下面出现的?要是win8的系统的话 无线是不是 ...
是我没说清楚,WIN7 WIN8环境下都是连不上  至于正在启动WINDOWS那个是另外一个问题了 不做研究啦!我试着在属性里连过,照旧是无法连接.其实以前也遇到过两三个这样的本,一切正常就是无法连接.客户又不想用有限,插个无线外置又占用一个U口 很是郁闷
作者: cncpu    时间: 2014-9-19 08:44
my灬路飞 发表于 2014-9-19 08:19
照下面做试试
现在这个本不是XP的,当然以前在海尔的一个上网本做的XP 也遇到过这情况,手动建立连接也无效.这也是一直困扰我的问题.始终没个答案
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-19 08:48
WIN7 WIN8都不行?那试过做XP吗?那在系统里更新一下BIOS试试,再不行换一个无线网卡。
作者: cncpu    时间: 2014-9-19 08:59
XP做不上,最新型号的本.BIOS升到F.1D(今年6月)最新了  无线我是不能换啊  可能这本还在保呢  没想到帮个忙引出这么多事 烦死啦
作者: 木子强    时间: 2014-9-19 13:51
设置一个固定IP试试吧
作者: hanxuelcf    时间: 2014-9-19 23:14
网卡驱动都更新了吗 ???
作者: 398625933    时间: 2014-10-26 10:15
哈哈,此类故障是迅维网的短板。我相信是官网驱动问题,去驱动之家换驱动或者等待官网更新吧。。
作者: snxnty    时间: 2014-10-29 19:32
南桥有虚焊
作者: liuzxc0    时间: 2014-10-31 18:23
楼主换官网驱动解决没
作者: 祥盛电子    时间: 2014-10-31 21:37
学习了学习了学习了
作者: thelsl    时间: 2014-11-4 17:01
我相信是官网驱动问题
