标题: 显示器屏幕 换 屏幕 求老师傅看看意见。 [打印本页]
作者: 手机仙人    时间: 2014-9-19 00:26
我能不能把G288+ 电脑显示器换在三星显示器上面用?一样是22的.可以吗?
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-9-19 11:40
当然可以拉
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-9-19 15:03
屏幕一般尺寸一样 好多都通用的
作者: 武林推手    时间: 2014-9-19 20:52
       不同的液晶显示屏代换:
一:首先尺寸要一样,便于安装。
二:接口位数一样。屏线的线序要对应。下面具体说明。
1:屏供电的位置。电压值要对。供电:比如17寸5V的屏   对5V的17寸的可以。如果是17寸5V的屏坏了!是不能用17寸3.3V的屏换的,那样会烧的。
2:数字信号线序排列。比如:0  1  2  CLK  3  即单六  单八   双六  双八的的排序一定要一致或说对应。
3:灯管数最好对应。
如果条件满足绝大部分的屏是有可能代换的(可以不用看屏的厂家和型号)。这对液晶的维修帮助是比较大的,
作者: lmzs    时间: 2014-9-19 22:11
只要参数大都一致的就能代换!如同我们常代换MOS管一样。
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-9-20 20:09
型号是一样的就可以
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-23 12:16
这个不一定,要具体看看屏电压是不是相同,如果不同,高压换低压板还没事,要是低压板换高压就悲剧啦,这个屏就将永远放在一边啦
作者: wangrong1984649    时间: 2014-9-23 12:22
路过学习了
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-9-23 14:05
型号不一样也可以的 就是看屏和驱动板兼容不兼容
作者: 江江科技    时间: 2014-9-26 12:35
还要看好电路板好放不好放
