标题: 华硕笔记本的A43S 板号K43SV 的问题 [打印本页]
作者: 583931727    时间: 2014-9-19 00:06
  今天来了一个ASUS   A43S    板号K43SV   3.0    DIMM槽号 K43SV 的机器  二代I5    独显N卡,八显存。
       来的时候客户说开不了机,打 发客户走了发后,用可调电源一看,(是开机到1.6A左右掉电,然后又自动重启,重启到1.6A左右又掉电,然后又自动重启,重启到1.6A左右又掉电,然后又自动重启就亮机进系统了,进系统后一切正常)。正常关机或强制关机以后,又重复上面的掉电动作三次以后又亮机进系统了(很有规律,都只掉三次电,不会多也不会少)
       在系统下休眠,再唤醒都正常,唯独关机以后就会重复以上的掉电动作。拔掉内存不会掉电,电流1.3A左右不动。机器无进水,没摔过。没有发现明显短路。
       每次都是感觉快要亮机的时候就掉电了,所以加焊了显卡,故障依旧。又在论坛上下了两个测试OK的BIOS,刷进去了。还是故障依旧。内存已代换过了,没有相同的CPU,就用二代I3的CPU(OK的)代换试了一下,点不亮,电流停在1.1A左右不动。没有思路了,不知道众何下手。还请坛友们给个思路或意见吧!!急啊!!谢谢你们了
哦,对了,还有,这个机器没有找到图纸,只有点位,原以为是华硕的那个Fore off (好像是这个信号吧,E文不行,记不太清了,强制关机的吧)有问题,但是没图纸,找不到这个信号。快帮帮我吧,我每天都来签到的啊!!
作者: 583931727    时间: 2014-9-20 23:19
自己顶一下先           有没有遇到过的啊?
作者: 深度::技术    时间: 2014-9-20 23:40
BIOS电池有没有电啊
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-21 00:00
没有图纸  不好修吧!
作者: ¥人生¥    时间: 2014-9-23 11:56
这个问题就是USB3.0这边引起的,
作者: 583931727    时间: 2014-9-23 14:01
深度::技术 发表于 2014-9-20 23:40
BIOS电池有没有电啊
电池是有电的
作者: 583931727    时间: 2014-9-23 14:03
¥人生¥ 发表于 2014-9-23 11:56
这个问题就是USB3.0这边引起的,
那个芯片是坏了吗,还是怎么 了,图片上的字没看清写的是什么。。。。。。
作者: linutac    时间: 2014-11-13 11:38
CPU 供电芯片
作者: aoqin    时间: 2014-12-5 11:53
楼主修好没有。。顶一下。。
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-12-5 13:15
应该不是强制关机信号的问题  强制关机信号 问题  你还I3得也会掉电
作者: 涂涂维修    时间: 2014-12-22 17:17
     定  定  定
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-12-22 17:49
  应该还是BIOS的问题  上次一台跟你一样的现象  不过我的是4颗显存的   最后刷BIOS搞定的
