标题: 一块V470主板的坎坷维修之路 [打印本页]
作者: gggkfqb    时间: 2014-9-18 23:41
标题: 一块V470主板的坎坷维修之路
    前几天在维修部接到一客户的板子 V470  伟创代工的 版号LA47 10205 收到的时候板子上写的是大短路 好吧 既
然是大短路 先测公共点 对地值19  看见CPU供电那铁壳管子就知道差不多就是它的毛病
     好吧  那就烧机试一下了  限流2A  7V开烧  手摸着CPU供电的铁壳管子 擦  刚通电 就烫了一下  OK  断电 把CPU供电和集显供电的铁壳
MOS全部换掉  换好以后打值 公共点不短了 400多  以为修好了 哈哈 上电  电流上到0.22不动了 几秒以后掉到
0.01 靠 不会吧  还用供电没出?? 断电  各个供电电感打值  打到1.05电感的时候  擦  对地值只有4 好像有点
低了  怪自己粗心了  各个供电不打值就上电    打上管DS极 只有4 又打了G极只有10几  心想应该是上管穿了吧
    这时候阿德老师过来问什么情况 我就说了一遍  阿德老师测了测 管子坏了 还查什么条件 换管子吧
找料板把上下管一起换了  再打值有几十了 应该是好了 装上散热器 上电 电流到0.7左右又不动了
唉  全是坎啊  看这样是CPU供电没出 再测CPU供电 果然是0  好吧 把主芯片和驱动芯片都换了 再上电 电流
到1.1-1.2之间跳 10几秒后掉到0.22然后又掉到0.01  再上电 测CPU供电1.1几伏  CPU供电都出了难道还有条件??
   测集显 没有电压  好吧 好吧 查条件  这时候阿德老师问我什么情况 我说不出集显供电 老师说按不跑码修
然后把CPU借走了 同事光头强又把内存借走了 我就把板子扔那出去打水去了  回来后整理思路 不跑码 先抓
LPC_FRAME# 有  再抓SMBUS  有波形 再抓内存上排阻上的波形 还是有 Oh my God.  没思路了  算了下班了  回去休息
    第二天上班 维修部搬迁  就把板子扔那了 经过几天的辛苦工作新的维修部终于弄好了 继续把板子拿过来和谢师
傅一起研究 又抓了SMBUS  内存排阻  再抓驱动芯片的EN  上管的G极 有EN  G极没波形  好吧 卡住了 难道第二
次SVID没出 没过内存??  可内存排阻上有波形了.... 难道是假波形 内存没过?? 好吧 换CPU 直接掉电 到0.22
换内存 还是直接掉电 用原来的 能上电 几十秒后又掉电 疯了 这是什么情况???  再想想  刚开始不出集显供电
的时候刷过一个BIOS 是网上下的 难道BIOS不对??  接着刷原来的BIOS 拆BIOS 刷BIOS 不触发了 靠 原来的BIOS
备份不好使了 可能是备份的时候备出来的是坏的!! 太坎坷了吧 这板子修的   好吧 上论坛找BIOS 下了四五个
挨个刷 除了不触发就是掉电 换CPU内存有的能上电 不出集显供电 有的就直接掉电 后来干脆刷了一个官网的能上
电 还是不出集显供电 而且1分钟左右又掉电(没有原装散热器 只能拿散热片盖着 一直认为是温度高保护了) 看看
表又下班了 一天又过去了 回去休息吧
    晚上在宿舍 一直想不通 难道是供电芯片的问题?? 还是桥?? 看了看图纸 把芯片关键的脚位周边元件看了一遍 记
下来 准备明天测量一下
    第三天上班 把桥的所有供电条件及供电芯片的所有条件及元件查了一遍 都正常啊 为什
么不出集显供电呢??  这时候正好月饼老师过来 我就把板子给老师分析了 我把大概情况说了一下
老师量了内存排阻 SMBUS  有波形 判断应该是跑码过内存了 再量SVID断定应该是第二次SVID已经发出来了(我是
小白 不敢确定)  再量集显供电G极上管波形 居然有波形了 有波形了 而且是没装上管的波形 只有5V(我抓过一回
没抓出来 我应该再多抓几回的  粗心了) 月饼老师说换管子吧 试试 应该是管子没工作  说干就干 上下铁壳一起
换 换完以后上U 奇迹出现了 集显供电出来了 0.9  *脏话*  是管子的问题  好了 说到这你们以为这就是结局吗??
NO NO NO  集显供电出来了 电流上到1.3-1.4了  但 还是不亮 对 不亮  疯了吧 真疯了
再想想还有什么 前面条件都满足了 只有BIOS了 上论坛接着找 功夫不负有心人 真找着一个一模一样版号的BIOS
了 下载下来 刷上 上电 还是一样!!!!!  怎么可能 怎么可能  好吧 一天又过去了 下班了 回宿舍
    第四天 这个板子修了四天  月饼老师过来告诉我这个集显供电出来后几秒就会掉到0.4左右 我再量集显供电 不掉
一直是0.9  老师说换个U试试 我换过了 后来我再想想 对啊 换U是刷BIOS之前 昨天刷的版号一样的BIOS后就没换
过U  好吧 换个U试试吧  是 奇迹出现了  亮机了  我的心啊  差点蹦出来啊!!!
好了  你们有疑问了吧  第一天修的时候 CPU和内存都被借走了 是都能亮机的   为什么到最后这个U就不亮了
呢??
确实 就是因为这个问题  这个U应该是在大短路的时候给烧了 但没烧坏 是不稳定 因为这个U只用了一次 是在别
的板子上试的 亮一下机就给关了 就一直认为这个CPU是好的 就没往这方面想
其实最诡异的是第三天当把集显修出来的时候 电流上到1.4的时候是有跳变的 是从1.1-1.3-1.4-1.1-1.2只有这么
一次 是刷完BIOS以后 可是没亮机 为什么呢?? 你们绝对想不到 那时候是已经亮机了 是试机的外接显示器MCU坏
了 导致显示器一直亮黄灯 我一直认为是不显呢 直到快下班的时候才发现显示器挂了  再后来电流就只上到1.2左
右不动了 运气就是这么不好 原CPU好使过一回 对 仅好使这一回 但恰巧显示器坏了 所以一直认为是不显呢
好了 来总结一下这台机器的毛病
第一 CPU供电短路 CPU供电管 主芯片 驱动芯片挂了  而且新的铁壳MOS元件不良 再加上我一小白 经验不足 绕了
一大圈才把供电修好
第二 这机器CPU烧坏 还不是烧坏 是不良(我们分析讨论 不知道是不是  月饼老师说也可能是BIOS的事 具体请网
友修这种机器的时候反馈一下)
第三  这机器BIOS不能刷V470和B470的 这机器是V470C 版号是LA47 10250-2 刷错了会掉电或者不显  我绕了好大
一圈 (这也请网友指正 如刷别的BIOS能亮的话就反馈一下)
因为一直在忙于修板  没有拍多少图片  请见谅....
好了 全文到此结束  谢谢讯维的阿德和月饼老师 百忙之中还帮学员解决问题!!!!
作者: 风雨来袭.../zhh    时间: 2014-9-19 00:04
功夫不负有心人。。。
作者: 根号二    时间: 2014-9-19 00:11
我有个Y460的板子不出DGPU_PWR_EN#
作者: 根号二    时间: 2014-9-19 00:12
你有修过吗? 刷了BIOS 都不行,条件都是满足的。
作者: lmzs    时间: 2014-9-19 00:20
铁壳管供电的机器,当铁壳管击穿过,CPU也差不多了!
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-19 00:21
不错,有机会去学习下
作者: 寒哥    时间: 2014-9-19 00:30
V470 CPU 铁壳管容易坏有经验的人是直接换上管 换了不行在换下管 %90的是换好的
作者: gggkfqb    时间: 2014-9-19 01:09
你这个不好说  有的集显供电是在复位之前就有 有的是在复位之后才有 是桥发出的 你那个有复位了吗?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-19 08:38
这维修也太坑了吧,真是一波三折,没耐心可真不行。
作者: wweli10000    时间: 2014-9-19 08:54
前几天修到一个B470的机器  不出CPU供电,我测上官G级波形是有个5V一闪而过, 然后下官G级保持5V 不知道是不是也是上官没工作 求解答
作者: gggkfqb    时间: 2014-9-19 09:07
wweli10000 发表于 2014-9-19 08:54
前几天修到一个B470的机器  不出CPU供电,我测上官G级波形是有个5V一闪而过, 然后下官G级保持5V 不知道是不 ...
是保护了吧 下管强制放电....  把CPU供电芯片和驱动芯片还有MOS都看看...反馈也查查
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-19 09:17
修得够艰苦的,不错在帮助之下,还是整出来了,通过这次的维修,楼主的理论和实际又上长升了一个层次
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-19 09:23
在实习阶段这样费精力有情可原但在实际工作中这样做就不划算了我会直接选择转修。
作者: 根号二    时间: 2014-9-19 09:32
复位之后又, 桥已经收到PLT_RST  BIOS  CPU都换了, 故障依旧。25M晶振也没起震。 供电条件满足
作者: 小旺旺    时间: 2014-9-19 09:46
学习中。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-9-19 10:10
这种维修修得好纠结,做维修就是这样子,呵呵
作者: blueskycw    时间: 2014-9-19 10:16
楼主真有耐心呀
作者: 蒲腾    时间: 2014-9-19 10:21
遇到这种问题直接交换板了难得修
作者: liuyan53062    时间: 2014-9-19 10:37
真奇葩,一块板这么多问题啊
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-19 10:38
这种机器很多这种问题。都不知道修好多少了
作者: jiajinfei    时间: 2014-9-19 10:49
遇到过v470c,跟v470和b470是不一样的,bios还是淘宝买的,刷了半天,最后发现cpu坏了,内存也坏了
作者: gggkfqb    时间: 2014-9-19 11:01
你测一下 是不是晶振起来一下就没了 我也碰到过 晶振闪一下就没了 按正常来讲 上电就应该起振了 我们推理好像是工作一下就死机了....所以晶振就不振了...
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-9-19 13:23
一波三折哈   不容易
作者: Togehter    时间: 2014-9-19 13:24
不换会死机的吧
作者: 根号二    时间: 2014-9-19 14:35
gggkfqb 发表于 2014-9-19 11:01
你测一下 是不是晶振起来一下就没了 我也碰到过 晶振闪一下就没了 按正常来讲 上电就应该起振了 我们推理 ...
跟你问题一样。 瞬间又波形。 四台都没修好
作者: gggkfqb    时间: 2014-9-19 19:40
我们这两台也是这毛病 没找出原因.....
作者: suminglunhui    时间: 2014-9-20 09:21
真是够一波三折的了,不能亮机的一瞬间是不是很激动呀很兴奋呀
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-9-20 09:27
能修好就是好技术,未来的维修界高手
作者: gggkfqb    时间: 2014-9-20 09:31
维修就是这样....亮机了就很激动的
作者: suminglunhui    时间: 2014-9-20 10:25
gggkfqb 发表于 2014-9-20 09:31
维修就是这样....亮机了就很激动的
呵呵,花那么长时间那么多功夫修好的机器都会很有成就感的
作者: 我太阳维修    时间: 2014-9-20 10:54
楼主这耐心杠杠的,技术不错。
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-20 11:17
分析的挺不错的
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-9-20 12:04
我们遇到这种问题,直接换板,
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-20 12:52
嗯 楼主学到这份上 也不错了  支持你 加油
作者: 逆水流年    时间: 2014-9-20 13:29
绕的我头有点晕了
作者: 紫阡陌尘    时间: 2014-9-20 14:18
不错  学习了
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-20 16:00
学习了 ,,,
作者: 9117909    时间: 2014-9-20 16:03
上次我的一个也是高端管板子烧糊了,焊接在旁边的空位置也可以的
作者: 鸿图电脑    时间: 2014-9-20 16:19
不错啊哈  讯维就是强啊
作者: 易点小弟    时间: 2014-9-20 20:32
U也挂了。。。。。。怎么好
作者: chaixinli    时间: 2014-9-20 20:38
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-20 20:54
{:4_107:}{:4_107:}
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-20 21:29
{:4_101:}
作者: leeway123    时间: 2014-9-21 15:03
这机器 cpu坏的挺多的
作者: 朱小伟    时间: 2014-9-22 09:53
这个机子铁壳烧了 CPU基本上是挂了  听说直接连VCCP的电压是可以用的
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 10:24
这维修也太坑了
作者: qq974834200    时间: 2014-9-22 10:40
谢谢分享...
作者: liaojs474747    时间: 2014-9-22 10:51
有集显电压的机器现在真的麻烦!~
作者: lqpvl31    时间: 2014-9-22 11:22
楼主这文章写得 还真详细呀
作者: 蒲腾    时间: 2014-9-22 12:03
作者: 6799700    时间: 2014-9-22 12:39
我这有个差不多的
作者: 603746621    时间: 2014-9-22 12:51
是我就直接换了  太麻烦了
作者: z460268306    时间: 2014-9-22 16:32
这。。。修的好揪心啊,
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-9-22 16:35
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-22 16:38
这么麻烦啊。。   http://www.chinafix.com/thread-802550-1-1.html 饼哥的这个帖子很像啊
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-22 17:12
本来就一个问题,是自己搞多的把
作者: Gentleman(瀚星    时间: 2014-9-22 17:19
辛苦辛苦,多修几个就不会绕那么多弯路了。
作者: zhuhaodong    时间: 2014-9-22 17:52
类似问题突破一次应该就够了
作者: 同兴维修    时间: 2014-9-22 18:27
功夫不负有心人
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-9-22 18:51
不要紧  有些东西在于你去想的  不过你真的很不错了
作者: cuichen1899    时间: 2014-9-22 19:29
楼主高手啊  学习了
作者: windlovetao    时间: 2014-9-22 19:35
楼主耐性真好,这贴写的不容易啊
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-9-22 19:38
哇塞 技术不错 支持下
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-9-22 19:41
月饼师傅技术果然很好
实在是佩服
作者: 老少    时间: 2014-9-22 21:58
师兄就是师兄 技术牛B
作者: 992794473    时间: 2014-9-22 22:16
为什么我最多只能评两分呢
作者: xin已苍老    时间: 2014-9-22 23:14
真的是很有耐心,现在的价格对于维修的人来说,都不想费劲去搞
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-23 00:08
修得还是不错了 是迅维的学员嘛!
作者: hlw1991    时间: 2014-9-23 00:22
这机CPU供电容易出问题,也比较头痛!
作者: fanfanaa    时间: 2014-9-23 02:02
这修的好复杂啊,能修亮不简单
作者: 花晨月夕    时间: 2014-9-23 09:10
15B+反映速度快吗?
作者: hu1385    时间: 2014-9-23 09:26
这板是头疼,就这问题返修的也搞啊
作者: xs155    时间: 2014-9-23 12:33
好坎坷啊真是坚强啊
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-9-23 13:11
楼主太强了,这么多问题都给解决了
作者: 衡阳天河    时间: 2014-9-23 13:32
楼主。维修大有问题,,,动不动就烧鸡法,,,CPU供电电路短路,,你也不先查查,,说不定这个CPU  是让你给烧坏的,,管子坏了,,换上后要测量下GSD的对地电阻,,一对,PWM,芯片也要换,,,你这样来回搞几次,,CPU很难保住,,,这个V470  铁管子坏,我都要把芯片一起换了,维修前,不管是那里在短路我都要拆下这几个铁管子看看,,拆下来量量
作者: zhyz999    时间: 2014-9-23 13:37
一班大短比较好容易修理的阿
作者: honghai0605    时间: 2014-9-23 13:53
真是一波三折啊!不过庆幸的是修好咯
作者: qq974834200    时间: 2014-9-23 13:56
学习了
作者: 13146474208    时间: 2014-9-23 13:58
哦,谢谢楼主分享 了
作者: dgsgs    时间: 2014-9-23 14:10
。。。。。。。。。jjjjjj
作者: 镇里    时间: 2014-9-23 16:24
楼主修好了,遇到这问题我一般都没耐心修的,学习了
作者: 本本硬件    时间: 2014-9-23 16:33
这个CPU  坏的蛮多的
作者: payneli    时间: 2014-9-23 18:12
学习学习,感谢分享!
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-9-23 19:05
我只能说楼主的耐心是真的很好  要是我早就走不下去了!
作者: roskey123    时间: 2014-9-23 19:15
绕来绕去还是修好了就怕费了好大劲还修不好机
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-9-23 20:29
blueskycw 发表于 2014-9-19 10:16
楼主真有耐心呀
学习期间 就是为了弄明白  多两天无所谓  我也在学习中 一起加油
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2014-9-23 20:45
这个供电管子烧了最容易烧U了  应该首先就排除的
作者: 不懂调调    时间: 2014-9-23 21:05
真坎坷 我看的都坎坷  不错 不错  学习了
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-9-23 21:44
感谢楼主的分享,能发一份这块板子的图纸么,
作者: hanxuelcf    时间: 2014-9-23 22:17
维修的路很艰难啊 。。。。什么时候也能得到饼哥的指导啊
作者: auroxiaolin    时间: 2014-9-24 00:24
楼主真有耐心呀
作者: 神说:要有光    时间: 2014-9-24 00:26
楼主修的辛苦 不过就是这样我们这种新手才能更好的吧理论和实际结合起来  有个问题:这板子你说是纬创的! 是口误吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-9-24 08:58
svid波形怎么样才算跳了第二次啊
作者: Samsug    时间: 2014-9-24 09:41
楼主分析的很详细啊,理论很扎实
作者: yanglei3778636    时间: 2014-9-24 10:19
确实是精华。呵呵,要是我早放弃了,没有示波器的话上管G的波形打不出,那是死活不晓得是管子坏的
作者: chengwenlong136    时间: 2014-9-24 10:27
技术不错吗
作者: 简约不简单    时间: 2014-9-24 10:28
太曲折了吧,
作者: 简约不简单    时间: 2014-9-24 10:29
V470的电源IC容易坏
上次修过一个,是电源IC和U都坏了
