ZXCVWtest
标题: 因特775主板不上cpu触发后半分钟掉电!求大师们给点思路! [打印本页]
作者: 826399453    时间: 2014-9-18 23:16
师兄在修一块因特775 CPU的主板,不上cpu触发后半分钟掉电!再触发还会上电!如此反复!因为不是我修的,所以电压什么的我也不清楚!我摸过上电后没有发热的原件!目前还没修好,我也想知道是哪里问题!求大师们给点思路!谢谢!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-18 23:35
那上CPU是什么情况
作者: lmzs    时间: 2014-9-19 00:26
为什么不上CPU测试呢?
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-9-19 00:27
inter的好像是要上cpu才正常吧。不上cpu也很难说的啊。不上cpu连一些电压都没有。
作者: kdxa2295    时间: 2014-9-19 15:44
楼上正解,如果不放心可以上U假负载
作者: hacker6010    时间: 2014-9-19 15:46
楼主,确定是半分钟不是15秒?
作者: 826399453    时间: 2014-9-19 16:10
hacker6010 发表于 2014-9-19 15:46
楼主,确定是半分钟不是15秒?
也差不多,没查过数!上cpu一触发,唰,就灭了!再触还是一下就灭!
15秒有什么典故吗?告诉我呗!
作者: 826399453    时间: 2014-9-19 16:11
装上cpu一触发,唰,就灭了!再触还是一下就灭!
你说这是咋回事儿啊?
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-9-19 16:34
只有按时序修了 查 供电 时钟 复位
作者: 826399453    时间: 2014-9-19 16:41
鑫谊居广告 发表于 2014-9-19 16:34
只有按时序修了 查 供电 时钟 复位
那完了,我不懂这个!能直接点告诉我哪里容易出问题吗?谢谢!
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-9-19 16:43
不知道哪里出问题 这种故障只有挨个查吧,除非有修通病的高手
作者: hacker6010    时间: 2014-9-19 16:44
15秒有什么典故吗?告诉我呗!
15秒关机是USB过流保护~你主板到底是上电马上断电还是过一会再断电?
作者: 826399453    时间: 2014-9-19 16:56
上cpu一触发,唰,就灭了!再触还是启动一下就灭!
不上cpu能坚持15秒到半分钟!再灭!再触发还是一会儿灭!不像是短路保护!usb阻值正常!
作者: hacker6010    时间: 2014-9-19 17:16
不上cpu能坚持15秒到半分钟!再灭!再触发还是一会儿 ...
你这是12V保护了~有短路~
作者: ncc6688    时间: 2014-9-19 18:01
拿下你的CPU测12V短路没,然后CPU们的场效应管是不是坏了看了楼主的评论估计楼主水平是搞不定了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-19 18:34
估计CPU座的事多一点,能不能先加焊一下CPU座呢
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-19 20:14
15秒关机查USB OC#
作者: 826399453    时间: 2014-9-19 21:48
hacker6010 发表于 2014-9-19 17:16
你这是12V保护了~有短路~
测了,12V对地不短路!
作者: 826399453    时间: 2014-9-19 21:50
可不咋地!帮帮我,教我怎么做!12V真的没短路!
