标题: ACER 宏碁 4752G 不定掉电 蓝屏 [打印本页]
作者: 寻梦星际    时间: 2014-9-18 23:03
发现是 3v5v_s0不对   现在手上有2台这样的问题。 u3604的g极 的控制电压时由正常的 14v  会降到 7v  有时候更低, 5v转换的管子电压要求高些。。 控制电压由 u3609产生slg55221-130010VTR-G
7脚输出 。   现在的故障是 1脚vcc 5v   2脚  en 3.5v  3脚 3.3 v  4脚  地 5脚  5v 6脚 5v     都正常 。 不过7脚出来的电压由开机的 14v 慢慢下降 。   一直降到7v左右。。。   55221  换过还是一样, 不过加热后可以好一段时间      不知道电压时怎么回事   要不 换的55221还是坏的或者焊坏的      求指点。。。。。。。。。。。。。。
作者: Pjximaii    时间: 2014-9-18 23:08
确定不是大电容问题??
作者: TWAG1    时间: 2014-9-18 23:11
把NEC大榮榮 改為 330 *4各~6各這個問題應該就搞好了不
作者: 黄科进    时间: 2014-9-19 00:00
感觉像电容引起的
作者: Togehter    时间: 2014-9-19 14:11
cpu 背面的 大电容
作者: 诚迅维快    时间: 2014-9-19 14:29
感觉电容有问题 漏电
作者: Tracy麦    时间: 2014-9-19 14:38
nec 大电容换了没有
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-19 14:46
换完55221,再换一下大电容,那个NEC大电容也是通病
作者: 寻梦星际    时间: 2014-9-26 23:07
解决了 飞线 怀疑印刷版漏电 。要不就是和图纸不一样 。   mos脚翘起 飞线ok 14v 稳定
作者: 天风科技    时间: 2014-9-29 11:39
这 板子  没 NEC  大电容,请问 7楼的  你叫 楼主 怎么换呢、
作者: 天地融    时间: 2014-9-29 11:53
也许是这条线路上的小电容漏电,显示器驱动板上的这些毛病多一些
作者: dskfie    时间: 2014-9-29 12:15
看了标题后,全世界都想到了NEC,难道没有???
作者: quheng    时间: 2014-9-29 12:28
这样修机器肯定是不行的
作者: xunwei418723559    时间: 2014-9-29 12:35
没钱了  进来灌下水 支持下楼主
作者: xinhediannao    时间: 2014-9-29 12:42
这种我也修过,就改个14的电压就可以了。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-29 12:45
大电容的走起,干掉他应该就好了
作者: kjsakjd    时间: 2014-9-29 12:46
哈哈 来学习了哦
作者: 胡志峰    时间: 2014-9-29 12:47
恩  路过学习
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-9-29 12:48
应该还是大电容的问题啊
作者: kouluming    时间: 2014-10-16 16:27
今天接2台ACER4752G笔记本故障为:一台不触发 一台电流0.78
两台都解决了开机进系统一切正常,但是2台的问题都是一样的故障开机不管是BOIS界面还是进入系统都是背景蓝色的。 显卡也重置了、南桥也换了、CPU内存都换过了、我想哭.-.-. 有大师给予指点不胜感激啊!
作者: 小猪快修    时间: 2014-10-16 16:37
值得学习
作者: REXLAU刘    时间: 2014-10-16 17:01
楼主,有这机的图纸分享下不???
作者: 淡搁浅    时间: 2014-10-16 17:07
这种机子NEC大电容多一点
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-11-2 11:37
楼主好人
楼主有这个机子的图纸吗
可以发我下吗楼主  275710556@qq.com
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-11-2 13:32
这机子通病多  !
作者: GDPC007    时间: 2014-11-8 23:49
兄弟手上有板跟你故障一样,请问你的14v是从那找的啊?
作者: flydoit    时间: 2014-11-9 10:04
小电容漏电
