标题: dell1440 入门级维修(不触发+通病) [打印本页]
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-18 22:47
接到一客户dell1440,客户描述开不了机,测试有0.017的待机电压,但不触发。拆机裸板如下
目测无进水,无腐蚀,测各大电感我短路,插适配器,待机0.017,无3v5v,公共点电压少低于电源头电压,而且pu3206G级电压等于+sdc_in,说明公共点电压也没出。为了分析上电时序,我们不从3v5v和公共点查起(其实这两个地方查起同样可以查到故障点。)
既然不触发,我们就出ec的待机条件开始:
ec供电来自+3v_rtc_ldo,有3.3,ecrst#也是3.3上拉,示波器测晶振起,但bios1256脚,无波形,那就是还差条件,根据intel标准时序,ec有了供电时钟复位,且识别到适配器后会读取bios,配置脚位,也才可能触发。实测ec93脚3.3v,此脚ac_in#,低电平有效。不正常。
那就这里查起,根据饼哥的经典反推法,要ac_in为低,要下图的acav_in为高,
要想acav_in为高,acav_in由8731的acok转换
且有8731ldo分压上拉,
那什么时候acav_in会有8731上拉成功呢,那就呀acok开漏输出有可以了,那何时acok开漏输出呢,看max的数据手册如图:
意思就是芯片有了供电,且acin脚大于2.048v,就是ref的一半,acok就可以开漏输出了。实测acok 0v,acin脚1.9v,差这一点难到就不行吗?难道是分压电阻变质,先不着急换,既然acin有1.9v,那就提高适配器的电压,看acin有没变化,大概调到21v时,机器上电了,这故障就找到了,分压电阻pr3220变质导致。19v左右适配器电压时acin小于2.048v,acok无法开漏输出。
到此维修还没结束,更换电阻后3v 5v正常,公共点电压等于适配器电压。但开电流1a左右不上了,内存持续有波,通病显卡了,加焊后ok.
有些啰嗦,老手勿拍砖。主要是赚个积分,顺便让店里的小徒学习。
附上bios,独立显卡。版号pp42l 09207-1
dell 1440 pp42l winbond25x16.rar (792.78 KB, 下载次数: 355)
