标题: 主板不触发.点不亮 [打印本页]
作者: 小皓子    时间: 2008-11-23 19:53
标题: 主板不触发.点不亮
我的主板是神舟电脑 HASEE CM51
主板有内置网卡.我今天把外置的网卡拿掉.\关机之后.把网头插上内置网卡.之后.开不了机了.电源插上一点反映都没有.主板不触发拉.点不亮.不知道是那里出问题了..大家有人遇到这个情况吗>?可以告诉我那里坏掉了吗.谢谢....................
作者: 小皓子    时间: 2008-11-23 20:12
有没有人啊。求救啊~
作者: 凝霜淬雪    时间: 2008-11-23 20:35
集成网卡坏了
作者: 小皓子    时间: 2008-11-23 21:18
那怎么办/把集成网卡。拿掉。还是。。。但是坏掉的话。应该不会不触发吧。点不亮吗?你能确定吗?有人知道是集成网卡坏掉吗
作者: 勤学苦练    时间: 2008-11-23 21:28
上外置网卡是正常的么?如果是,把外置的网卡插上用。
作者: 全心全意的爱    时间: 2008-11-23 22:17
我想你一该先换个电源看一下同不通电  不通电那就主板有问题  仔细检查主板有无明显的烧毁  网卡芯看看  南桥 希望以上对你有帮助
作者: 被禁止ID    时间: 2008-11-23 22:49
你是不是没有关电就拔的外置网卡啊。
作者: 海威    时间: 2008-11-23 22:57
标题: 回复 #1 小皓子 的帖子
应该没大问题,可能是操作不当,电源自动保护了,把电源断掉,也许过会就会好,如果真的是主板坏了那就再查主板问题!
作者: 葛强    时间: 2008-11-24 09:30
我还是比较赞同8楼的说法,
作者: 冷月佩    时间: 2008-11-24 10:25
换个电源试下啊,不行就把外值网卡插上看能不能开机,能的话就不要修了插个网卡用算拉.
作者: 精细维修    时间: 2008-11-26 00:01
可能是主板网卡坏了,测试下网卡电压
作者: 我心飞翔永远    时间: 2008-11-26 09:08
标题: 从上PCI网卡
作者: 一拉登一    时间: 2008-11-26 11:52
你量了 PCI的第14脚·
    有没短路·
      有的话把网卡取下
     在量还短路南桥还··
作者: 就是为你来的    时间: 2008-11-26 11:56
你先清一次CMOS再看能不能点
有些时候是你不小心造成保护而无发开机的
清CMOS就可以的了
作者: 汉弓    时间: 2008-11-26 13:11
我是新手,路过学习一下,
