查看: 29561|回复: 5
Vref电压是什么意思
发表于 2008-11-23 19:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Vref电压是什么意思
什么意思 谢谢高手回答
VBAT又是什么意思啊
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-11-23 19:50 编辑 ]
发表于 2008-11-23 19:54:50 | 只看该作者 �
Vref : 基准电压;参考电压
VBAT:   电池。。。。。
发表于 2008-11-23 20:15:21 | 只看该作者 �
Vref : 基准电压一般为几伏才正常
还有一个问题所谓不同 IO的定义脚不同 开机触发
一般为开关-IO-南桥-IO-绿线这个路线
72 73  67 68脚定义脚名字叫用什么字母表示的
我看了几个IO的图都看到不到 那个四有关开机定义脚
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-11-23 20:20 编辑 ]
受到警告 4#
发表于 2008-11-23 22:59:23 | 只看该作者 �
收益 收益
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2008-11-24 07:47:00 | 只看该作者 �
谢谢你, 顶我的贴
受到警告 6#
发表于 2009-9-5 15:09:04 | 只看该作者 �
。。。。才知道 。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
