标题: V450 二修触发0.03掉电维修 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2014-9-18 16:43
如题 本子别人修过,,换过南桥。。触发0.03 然后掉电 检测 无+5vs +3vs,,,susp 是高电压,分析当EC的susp# 发出高电平,,才会拉低SUSP,开机后EC有发出PBTN_OUT#信号到南桥,但是南桥没有PM_SLP_S3#信号给EC,,所以EC不会发出susp#,南桥待机电压都正常 ,,bios也刷过。。再换南桥吧 ,,发了一片新的82801 ,满以为装上会好,,,结果还是一样,,想想南桥的工作条件 就差时钟没测了 手上无示波器。。,,就换个32.867试试吧。。,,好了 。。    附上图纸 板号 LA_4142P
联想V450_Y430_LA_4142p.rar
1.15 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 人人和电脑    时间: 2014-9-18 16:58
有点看不懂,有图就好了,羡慕你们有经验——
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-9-18 17:01
呵呵   分不够 怎么办
作者: xiaobao114    时间: 2014-9-18 17:01
感谢楼主的无私分享
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-18 17:25
捡到了,一修的应是小白
作者: 为了生存    时间: 2014-9-18 17:46
结果掉电是32.768的问题?
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2014-9-18 17:52
学习下经验
作者: pjxdnwx    时间: 2014-9-18 18:25
修好了 就是好的
作者: chenqunqun2216    时间: 2014-9-18 18:28
学习一下经验 小白
我会支持你的加油
作者: q2271806561    时间: 2014-9-18 21:09
EC没发SUP#.换一个南桥的晶振好了。说不通啊
作者: Xanan    时间: 2014-9-18 21:34
这个是南桥的待机条件不满足吧
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-18 21:40
居然是换晶振好的?这个真是少见,楼主分析得挺到位的。
作者: 37373358    时间: 2014-9-18 21:55
修得不错,,学习,,,,有示波器  更好
作者: zyp19880104    时间: 2014-9-18 22:15
有点奇怪,南桥待机条件不满足,不发出SLP信号,机器是如何加电进而产生加电掉电的?
作者: chengeng168    时间: 2014-9-18 22:18
32.768,,,,,LZ好叼
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-18 22:26
换晶振好了,这个板子已经到目前我是没有见过这样的问题!
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-18 22:32
应该是这样的
作者: RTEWTYR    时间: 2014-9-18 22:46
晶振坏的 还很少遇到
作者: 369112043    时间: 2014-9-18 22:52
作者: szzbq    时间: 2014-9-18 23:08
这种问题少见,学到了
作者: yshysh333    时间: 2014-9-19 08:21
楼主运气真好
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-19 09:28
说到底还是晶振的事呀,真的有点不太明白
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-20 11:32
楼主好厉害哦
作者: longruitao    时间: 2014-9-20 11:35
这个BIOS 似乎原版读取出啦的吗
