标题: 徐总开机电路分析之映泰IH61主板 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-18 16:41
映泰IH61C-M主板开机电路分析
1.VCCRTC
电池正极通过电阻R4送到Q1的A脚,从KA脚输出VRTC给PCH的VCCRTC提供供电。插电时+3V3_STBY送到Q1K,从KA脚输出V_RTC。
2.RTCRST#
VRTC通过电阻R3送到jCMOS1跳线1脚,通过跳线帽给2脚上拉为高电平的PCH_RTCRST_PULLUP给PCH的RTCRST#和SRTCRST#提供高电平复位信号。
3.32.768KHZ
PCH得到VCCRTC和RTCRST#后给晶振YY1供电,YY1晶振起振产生32.768KHZ频率给PCH的实时时钟电路。
4.VCCDSW深度休眠供电
插上ATX电源,电源输出5V待机供电+5V_STBY,送到U3(UP7704)芯片,给U3芯片提供工作条件,
+5V_STBY给U3芯片3脚和4脚供电,+5V_STBY再通过R25和R54电阻分压后,给芯片2脚一个高电平的开启信号,芯片开始工作从6脚输出+3V3_STBY电压,给PCH的VCCDSW提供深度休眠供电。同时给IO芯片提供待机供电。
5.DPWROK信号产生
U3输出电压正常后,从1脚输出高电平的DPWROK信号通过+3V3_STBY上拉为3.3V高电平,过电阻R98改名为D_PWROK,通过Q15和Q16转换为PCH_DPWROK给PCH的DPWROK提供高电平。
6、VCCSUS3_3待机供电产生
PCH得到VCCDSW供电和DPWROK高电平信号后,SLP_SUSB高电平信号,通过Q22转换成低电平的SIO_EUP信号送到Q25的G极,使Q25和Q28截止,产生低电平的EUP_GATE信号。
EUP_GATE控制Q19和Q20导通,+5V_STBY转换成+5V_DUAL供电。
+5V_DUAL通过AQ3降压为+3V3_DUAL给PCH提供VCCSUS3_3待机供电。同时给IO芯片提供SYS_3VSB待机供电。
7、RSMRST#产生
IO芯片得到SYS_3VSB供电后,从85脚输出高电平的SIO_RSMRST_N信号,通过SR9上拉为高电平,送到PCH表示主板供电供电正常。
8、触发电路
短接开关针产生PWRBTN_H触发信号,通过电阻FR12改名为PWRBTN_送到IO芯片的75脚。
IO芯片通过内部转换后从72脚输出PWRON#信号,通过SR19改名为SW_ON_N给PCH请求上电。
PCH收到SW_ON_N后,通过内部转换输出SLP_S3_N持续高电平给IO芯片,表示允许上电。
IO芯片输出持续低电平的PS_ON_N信号给ATX电源接低绿线,使电源输出+12V、+5V、+3.3V供电,完成上电。
作者: o0飝兲    时间: 2014-9-18 16:46
第一个帮你顶一顶,老徐,书出版了。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-18 16:51
o0飝兲 发表于 2014-9-18 16:46
第一个帮你顶一顶,老徐,书出版了。
书没发行呢。
作者: hacker6010    时间: 2014-9-18 16:52
我也来了~今晚继续听课
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-18 17:01
呵呵,徐老师的帖子性价比最高。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-18 17:16
还需要时间消化,写得不错,先给好评
作者: mohannarwade    时间: 2014-9-18 17:22
不错的学习教程
作者: 杨林发    时间: 2014-9-18 17:22
分析很深入 可以当教科书了
作者: wangniuliu    时间: 2014-9-18 18:26
基础而实用的教程
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-9-18 18:41
分析得一路路的,很容易明白
作者: 我星依旧    时间: 2014-9-18 18:50
自称老总了啊,牛逼了,广西
作者: lmzs    时间: 2014-9-18 19:32
请问PCH的VCCDSW深度休眠供电是起什么作用的?在哪个脚位,提供图片好吗?谢谢!
作者: 陈衍明    时间: 2014-9-18 19:39
图文并茂,这才是我想要学习的帖子,
作者: 520hjl    时间: 2014-9-18 21:01
老徐的都是精品啊
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-18 21:31
徐总分析果然不一般,通俗易懂,图图文并茂
作者: CONTROL    时间: 2014-9-18 21:54
H61 的板子修的越来越多了,就是图纸少了点
作者: 电脑状元    时间: 2014-9-18 21:57
我的偶像,实力派!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-18 22:27
看完了,好好的消化下
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-18 22:47
1156  11551的板子现在很难整啊,很多整不出来啊
作者: 天平心    时间: 2014-9-18 23:19
必须收藏呀
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-9-19 00:29
请问为何多一层时序出来  +3V3_STBY?
作者: 版本    时间: 2014-9-19 02:22
看了 受益匪浅啊
作者: chenrui123888    时间: 2014-9-19 07:46
h61好像比别的复杂的多得好好学学
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-19 07:50
H61芯片组本来支持深度休眠功能,这个是深度休眠供电。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-19 07:51
深度休眠是H61支持的一休眠状态,主要是配合W8系统使用,普通主板现在很少使用。
作者: 18361503242    时间: 2014-9-19 09:58
请问一下书名是什么。
作者: luobr1988    时间: 2014-9-19 11:17
我来学习下下,Good
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-9-19 16:20
讲的很详细,,赞一个。。。最好能上图纸。给共享需要的我们啊。。。
作者: gycxtmc    时间: 2014-9-19 20:52
好贴啊   小白我又有进步了  谢谢楼主
作者: 话多眼花    时间: 2014-9-19 21:39
好资料,保存下,感谢楼主无私
作者: 1713927585    时间: 2014-9-19 21:48
徐老师出的书叫什么名字我先了解下,好拜读。
作者: 123迅维网    时间: 2014-9-19 22:01
希望许总能介绍一些七彩虹主板电路分析,因为七彩虹主板图纸很少。谢谢了。
作者: 寒哥    时间: 2014-9-20 01:42
徐总你又让我学习了
作者: 未来梦想    时间: 2014-9-20 07:54
太给力啦,高手啊,学习一下
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-20 09:35
请问没图怎么分析?
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-20 09:36
主板维修不是事儿
作者: 林国健    时间: 2014-9-20 11:24
现在板真是越来难了啊
现在板真是越来越难了啊
作者: 见习者    时间: 2014-9-20 13:28
哄哄....期待徐总的维修不是事,力挺徐总
作者: jianxintu    时间: 2014-9-20 13:33
好东西啊,才一年时间新东西又出来了,好好学一下才行
作者: hacker6010    时间: 2014-9-20 13:49
yuanshuo1 发表于 2014-9-18 17:01
呵呵,徐老师的帖子性价比最高。
没板子~看这电压转换那一块都快懵了,不过还是搞懂了。
作者: qq534873249    时间: 2014-9-20 15:14
学习学习学习
作者: 新手小白菜    时间: 2014-9-20 16:26
看完了,好好的消化下
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-20 17:26
嘿嘿,小哥,你好菜啊
作者: 1713927585    时间: 2014-9-20 17:33
海韵之恋 发表于 2014-9-20 09:36
主板维修不是事儿
但是书好像没出来 已经买了笔记本维修不是事儿 买成76 月饼写的。我在淘宝上收索了 好像还没出 好期待ING 徐老师 快快快
作者: acerco    时间: 2014-9-20 17:35
这个是场管 GDS 不是三极管
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-20 19:33
不错啊  好好学习 写更多的贴纸给我们看
作者: 15191578745    时间: 2014-9-20 20:14
这种帖子以后可得多多发些,让更多的人学习
作者: qq1017358621    时间: 2014-9-20 22:33
徐总  给力啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-21 10:36
东西不错啊,有新品种了。
作者: wejili1122    时间: 2014-9-21 11:38
现在h61的主板没有pci太难修了
作者: 嘉文科技    时间: 2014-9-21 12:14
太强悍了,这图纸能分析的这么透彻。
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-21 13:23
求一份映泰有ERP的图纸,
作者: xw1213008    时间: 2014-9-21 13:45
新东西涫习了  相比多了个休眠信号了吧
作者: hewenqing    时间: 2014-9-21 14:19
小白学习一下
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-21 16:41
有实物对照就好了是不是有点贪得无厌了
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-21 16:42
别的主板用这种开机电路原理行的通吗
作者: 884037319    时间: 2014-9-21 17:16
有一部分看不明白啊
作者: 不懂调调    时间: 2014-9-21 22:16
给徐总顶起  不解释
作者: 964318576    时间: 2014-9-21 22:56
要一点一点的消化了
作者: 三冠维修    时间: 2014-9-22 00:51
就一个 待机供电 都这么麻烦,+3.3sb好不容易啊。徐总发的贴子都是典型
作者: 侯新根    时间: 2014-9-22 10:10
受教了,老师的电路分析!
作者: 396220974    时间: 2014-9-22 10:28
徐总,书还没发行?可是网站已说全国各大书店已出售了??怎么回事?
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-22 11:01
请问徐总IH61与IH57主板有哪些不同?
作者: 我心如水!    时间: 2014-9-22 13:01
徐老师,最好是把下面的时序也整理一下,来个完整的就更好了!期待更新中!!
作者: yushaojuai    时间: 2014-9-22 13:40
学习了  但还有点不大明白其中有个图两个管子截止的那个
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-22 14:17
这个是开机编,分析完几大品牌开机编后接着是供电编、时钟编、复位编。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-9-22 14:18
书还在出版社处理,笔记本已的已出来,预计10月-11月出来
5系列没有深度休眠功能。
作者: 呼市力天电脑    时间: 2014-9-22 16:51
支持映泰的我卖了很多啊。
作者: 20080515    时间: 2014-9-22 22:36
学习了,很不错哟
作者: 398590400    时间: 2014-9-23 10:40
看来是3.3VSB和3.3休眠供电 都给IO供电  学习了
作者: liushuang1117    时间: 2014-9-23 14:57
有图有真相、
作者: ddcc    时间: 2014-9-24 09:29
很有逻辑性 老师辛苦了
作者: hzjie888    时间: 2014-9-24 10:03
徐老师分析果然不一般,通俗易懂,浅显易懂
作者: 小白起步    时间: 2014-9-24 10:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qlas    时间: 2014-9-24 10:35
楼主太强大了     佩服
作者: luluwei    时间: 2014-9-24 10:39
学习了。不过还是有点看不懂。只怪自己学的少。
作者: zz2    时间: 2014-9-24 11:12
{:4_107:}
作者: 名浪人    时间: 2014-9-24 14:46
H61 1155 1156 这种板子没有图纸修好很够呛
作者: 军用菜刀    时间: 2014-9-24 21:24
好贴,就是这部份看不懂,这个12跟3为啥没有连通。
作者: 打脑壳的很    时间: 2014-9-25 10:08
牛叉 呀   佩服
作者: 泸州科创电脑    时间: 2014-9-25 10:39
求加分哦。。。
作者: 夏日火锅    时间: 2014-9-26 20:19
看完了,基本理解了
作者: 风清云    时间: 2014-9-28 12:23
徐总写的很详细,想要彻底理解我还得再看三遍
作者: 三月初九    时间: 2014-9-28 21:43
又学习了  谢谢徐老师
又学习了  谢谢徐老师
作者: lixinran550    时间: 2014-9-28 23:05
作者: wangyangwmy    时间: 2014-9-30 10:37
书什么时候出版呀,买一本回来 呀!!!
作者: kingslee    时间: 2014-9-30 14:16
D3的板越来越多了,时代在进步,维修人员也要跟上脚步啊
作者: jjhui0    时间: 2014-9-30 14:27
不错,以后有机会好好学一下
作者: jjhui0    时间: 2014-9-30 14:28
不错,以后有机会好好学一下
作者: 瞿建文    时间: 2014-9-30 21:22
看了 受益匪浅啊
作者: zhuhaodong    时间: 2014-10-1 08:50
可以当教材用了
作者: liwengang3699    时间: 2014-10-1 09:53
太好了   版主支持你
作者: liwengang3699    时间: 2014-10-1 10:05
支持下   徐总
作者: sichuanxiake    时间: 2014-10-4 16:41
感谢徐老师的好作品。给力
作者: xqt518    时间: 2014-10-5 00:47
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-9-18 22:27
看完了,好好的消化下
RSMRST#产生   ,  RTCRST#  看不懂呀这些英文   还想去学 纳闷了  去了肯定学不会 这里看就感觉好累人的
作者: lqpvl31    时间: 2014-10-5 17:21
楼主技术比我好多了 什么时候才能有楼主的技术呀
作者: 凯信one    时间: 2014-10-5 21:20
这福利好!!!讲说的清楚!!!想看不精都难。。。
