标题: 请教华硕A88XM--A CPU无供电 内存电压偏低 [打印本页]
作者: 来晨    时间: 2014-9-18 16:35
       CPU供电,上场管有12V输入  但控制极和输出为0,  内存电压偏低,内存场管输入和控制极都有电压的,分别是5.21V和4.25V   但只有1.34V输出  我开机摸着CPU一点都不发烫,也就是不工作,测试过主板无短路  超级芯片组南北桥合一的供电电压1.1V  请教如何修CPU供电  ?
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-18 17:14
查CPU芯片工作条件
作者: 会员464775    时间: 2014-9-18 17:16
CPU管理芯片是什么型号
作者: 大时代小访客    时间: 2014-9-18 18:16
找时序修
作者: ぃ青春苦短    时间: 2014-9-18 18:22
这么新的主板怎么不保修呢?华硕的主板图纸很难找的,无CPU供电,找这供电IC资料查看开启怎么来的吧。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-18 18:27
内存场管换一个试试
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-9-18 18:29
内存电压不正常先修内存电压啊,CPU电源管理芯片什么也不说,晕
作者: lmzs    时间: 2014-9-18 19:15
查CPU供电芯片的工作条件具备了吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-18 22:50
华硕的现在新板子都是ASPXXX 芯片不好找
作者: 天平心    时间: 2014-9-18 23:30
内存什么工作方式?PWM还是什么?如果是PWM查下反馈脚电压,自居升压电容是否正常,如果是运算的话查下分压电阻,应该不会是运算+MOS管方式吧板子很新呀?桥供电应该是从内存过去的,内存电压低桥电压应该也低
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-9-19 00:29
内存电压正常,不需理会
作者: jjyy66    时间: 2014-9-19 00:44
fm1   的主板 现在开始出问题。我手头 也用几块,,,搞不了啊
