标题: 联想B465C开机亮LOGO就掉电的通病怎么修啊 [打印本页]
作者: 星源电脑    时间: 2014-9-18 16:11
哪位大师修过指点指点,就主板本身的问题,配件都换了试过
刷了几个论坛里的BIOS都这样,开机亮机掉电后开不了机,必须拔掉电源才能再开机
解决方法:开关的电压太低0.6V,直接加个3.3V上拉电压就解决问题了
联想B465图纸 宝龙达代工bm5016-原理图-V1.3 (2).zip
1.59 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ufoufo    时间: 2014-9-18 16:13
我是进来学习一下,帮顶 ,期待高手
作者: luoquan006    时间: 2014-9-18 16:27
这种问可能是PG信号不稳定拉低引起的,你查查看各供电芯片的PG信号,一个一个排除
作者: baeyn    时间: 2014-9-18 16:53
楼主修好了吗,说下是那里坏了。
作者: 星源电脑    时间: 2014-9-18 16:55
作者: agph1    时间: 2014-9-18 17:29
南桥吧,干掉他
作者: 星源电脑    时间: 2014-9-18 17:33
作者: 为了生存    时间: 2014-9-18 17:35
我是来收集通病的
作者: www95995    时间: 2014-9-18 18:56
我也遇到个这样的问题 但不是你这个机器  我那是仁宝的
作者: 星源电脑    时间: 2014-9-18 18:57
作者: lmzs    时间: 2014-9-18 19:10
开关的电压原来0.6V也能开机?已相当于低电位了!原来是不是插电自动触发呀?
作者: 我星依旧    时间: 2014-9-18 19:15
正想说开关电压是多少呢
作者: calvinerica    时间: 2014-9-18 19:48
查出原因了吗?学习一下。
作者: DBJBW    时间: 2014-9-18 20:40
这种神一样的问题,多谢楼主分享.
作者: 豆腐刀    时间: 2014-9-18 22:41
这个答案实在有点让人猜不着,解决方法实在妙,楼主功力深厚不差过隔山打牛
作者: bangnnd    时间: 2014-9-18 22:53
传说中的  大仙  啊!
作者: 粉色回忆    时间: 2014-9-18 23:13
为什么开关电压现变成0.6V了
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-18 23:41
粉色回忆 发表于 2014-9-18 23:13
为什么开关电压现变成0.6V了
是啊,不能把电压从原来的地方,修出来吗?再者加个上拉电压3.3v,但是和EC的那个0.6v有什么关联吗?还是说EC的0.6v还达不到开机要求?求哪位大神解释。还是你说的开关不是开机的,而是PG信号
作者: 寒哥    时间: 2014-9-19 00:32
我也是来学习学习的
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-21 17:28
是什么把电压拉低了呢?
作者: 小宝110    时间: 2014-9-21 18:25
我有遇到是开关板坏的,装上就0.6V,拆下来就好了,按键坏了
作者: mfksxx520    时间: 2014-9-21 18:34
学习了,原来开关电压过低也能上电。。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-9-21 19:00
上拉电压  接一个就可以了  呵呵
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-10-19 21:06
楼主最好上个修好后的图片
作者: 诸司马技    时间: 2014-10-19 21:29
我修过一个却是,你不上开关他就显示掉电,我那个还真是第一次见呢
作者: 20080515    时间: 2014-10-19 22:23
楼主是如何想到是开关电压偏低造成的呀
作者: q3611323    时间: 2014-10-21 16:27
0.6 开关受控吗、
作者: 13146474208    时间: 2014-10-21 16:29
这种问可能是PG信号不稳定拉低引起的
作者: 278201354    时间: 2014-10-21 16:36
学习经验中!
作者: 为风执着    时间: 2014-10-21 16:36
开关0.6V能加点起来吗?我现在一个Sony的机子,开关也是0.7V   可是不触发,后来发现是线断了
作者: 滔滔电脑    时间: 2014-10-21 16:38
上啦的电阻问题?
不建议这样上啦,找到坏的原件最好
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-10-21 16:39
我也是来收集通病的。
作者: 任我行成功1    时间: 2014-10-21 16:41
修好就是王道收钞票
作者: qwerkgdihc    时间: 2014-10-21 17:45
是不是网卡坏了
作者: dase18    时间: 2014-10-21 18:41
学习了.....
作者: 公歳小呆    时间: 2014-10-22 11:45
{:4_81:我记得南桥旁边有个电容有问题。。。导致的
作者: 正鸿科技    时间: 2014-10-22 11:48
什么原因开关电压会拉低?
作者: tao19851011    时间: 2014-10-22 12:24
开关键坏了吧
作者: 0c5de4856    时间: 2014-10-22 12:39
修好了 是什么原因呀?
作者: 于文杰    时间: 2014-10-22 13:12
这个见过很多,开机信号不正常引起的。这板不插开机板会有显掉电,
作者: cheng123    时间: 2014-10-22 13:16
这个论坛里以前有看过,但忘了!
作者: 自逍遥    时间: 2014-10-22 13:19
这种可以学习一下 手上还没有碰到
作者: 大天空    时间: 2014-10-22 15:30
想不到是这电压问题
作者: 吴将    时间: 2014-10-22 15:32
还有这毛病真奇怪,那为什么会触发呢!!!
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-22 17:33
直接把开关线拉长点可以解决了,呵呵。
作者: 244923265    时间: 2014-10-22 18:02
你不会是 从EC直接飞线到开关上吧
作者: lijianwei2011    时间: 2014-10-22 18:10
是什么把电压拉低了呢
作者: 511194935    时间: 2014-10-22 18:15
直接拉也可以吗
作者: J153345551    时间: 2014-10-22 21:09
这样也行  学习了
作者: lingduxiaohei    时间: 2014-10-22 21:29
我觉得飞线维修还是不安全
作者: 江小南    时间: 2014-11-3 23:14
我也碰到这样的问题,一直找不到主法解决,原来是这问题,我把开样板去了也一样呀
作者: 杉人自有缪季    时间: 2014-11-4 09:18
这也可以。。。,
作者: 随风冷雨    时间: 2014-11-4 09:24
你是直接加还是间接加。
作者: windlovetao    时间: 2014-11-4 09:53
楼主到底是来提问还是告诉我们已经解决了的,看不明白
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-4 10:06
这是 通病嘛 楼主 开关电压是会引起这种问题吧
作者: 维维丶    时间: 2014-11-4 10:44
我是来围观的
作者: 金多    时间: 2014-11-4 10:56
来学习学习
作者: 舟子    时间: 2014-11-4 13:08
这个是通病吗?
作者: bears624618    时间: 2014-12-7 14:27
这个3V的电压从那里拉?
作者: 战天斗地    时间: 2014-12-7 15:29
开关电压只有0.6都可以触发啊?!
作者: 顺达电器    时间: 2014-12-7 18:42
看看EC那端的电压够吗,还是修出来的稳定。
作者: 明达明    时间: 2014-12-7 19:44
这个机器很贱的 不插开关板就会到logo掉电  修了不少了
作者: Samsug    时间: 2014-12-8 16:14
开关的上拉电阻阻值变大?
作者: 博源    时间: 2014-12-8 16:18
晕。开关电压低导致的啊
作者: wangzhibing    时间: 2014-12-20 11:12
作者: 奥诚    时间: 2014-12-20 13:20
我是进来学习的
作者: 110120ok    时间: 2015-1-11 18:42
是哪里的问题呀
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-11 19:25
开机亮机掉电后开不了机,必须拔掉电源才能再开机,说明有严重短路的处所啊!如USB接口供电,开关等。
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-11 20:27
开关电压为什么只有0.6啊,没查啊
作者: shenke668    时间: 2015-1-11 21:01
通病好啊,给维修的朋友送钱啊,谢谢 楼主分享
作者: ku626212706    时间: 2015-1-13 12:56
这样能,一个字厉害
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-1-13 13:00
还可以直接IO 32脚接到开关上
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2015-1-13 13:05
我是进来学习一下,帮顶 ,期待高手
作者: 疯子....    时间: 2015-1-13 13:21
为什么开关电压现变成0.6V了
作者: 78720783    时间: 2015-1-13 14:15
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
作者: zw20140126    时间: 2015-1-30 14:02
{:4_113:我也同样的问题1
作者: 迅速维修站    时间: 2015-1-31 11:00
学习了,还没有碰到过。
作者: zw20140126    时间: 2015-2-6 19:49
很想知道其中的原理!
作者: 星源电脑    时间: 2015-2-14 16:17
从待机3.3接的,加个10K电阻,这机还有不接开关也会这样的
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-16 12:58
开关电压只有0.6,是不是让EC拉低了
作者: 哭笑之间    时间: 2015-2-16 15:14
是不是上啦电阻损坏了造成的
作者: 一个人好    时间: 2015-2-16 15:31
好东西学习了
作者: USHJVZ    时间: 2015-2-16 15:34
很好,值得学习学习
作者: hlongxuan521    时间: 2015-2-16 15:53
没有查是什么把它拉低了吗
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-16 16:29
开机亮机掉电后开不了机,必须拔掉电源才能再开机,说明电脑是保护性掉电啊!
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-2-16 16:34
不是通病吧 这问题专门研究过 应该是板层的问题 。 开关信号有上啦的
作者: 破小孩    时间: 2015-2-16 17:17
我怎么感觉是治标不治本的一种解决方法呢
作者: manys    时间: 2015-2-16 17:36
这样修能用着住的吗
作者: 来学艺    时间: 2015-2-16 19:52
一般开关信号都有上拉的,线路漏电的可能性比较大,我修过的都是割线,再飞回来,永保这个问题不会返修
作者: dztztian    时间: 2015-2-17 11:02
楼主修好了吗,说下是那里坏了。
