跑C1跑1分钟才过算不算正常?
大海水神
2008-11-23 19:03
跑C1跑1分钟才过算不算正常?
一块ASUS的A7N8X-X,测什么都正常,就是跑码跑到C1时就卡在那大概过了差不多1分钟的时候就可以跑过去了跑到25,这是怎么回事,本以为是空焊但用内存打阻值卡测对地阻值都一样说明北桥没空焊,有谁见过这种情况的指点一下...
飞流一刀
2008-11-23 19:08
你把内存排阻加焊下试试
贾好龙
2008-11-23 19:09
肯定不正常啊,呵呵.昂达的主板虽然开机慢,但只是等不到十秒.开机1分钟才过的,肯定是慢了.任何外围部件都不插,只插CPU,内存,显示,开机.还慢的话,先换个内存试试,再不行,刷下BIOS.再不行就查主板吧.确定CPU没问题的话
我很想来看看
2008-11-23 19:21
BIOS设置里 QUICE BOOT快速启动项开了没
夕阳天使
2008-11-23 19:45
原帖由
我很想来看看
于 2008-11-23 19:21 发表
经典,先易后难......
