标题: 宏基4738ZG不触发,不开机, [打印本页]
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-18 14:22
宏基4738ZG开不了机,开关没有3V,待机有3V,5V ,开关电压是直接通过D2直接进IO ,换过IO一样,关系BIOS吗,南桥有没有拉低的,换过IO第一次通电开关电压是1.6V左右,在插电就没有了,只有0V,IO换了2个了,
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-18 14:44
已搞定,EC BIOS芯片坏,刷都刷不了,换一个刷上OK,应该是BIOS不对开机3V没出来,
作者: 张化    时间: 2014-9-18 14:47
这个维修经验不错,已收下
作者: tu122700    时间: 2014-9-18 15:05
是ec  gpi可编程脚。有问题。。bios影响的。
作者: jmdna    时间: 2014-9-18 15:47
学习了
作者: 无聊存在007    时间: 2014-9-18 15:58
4738g   的机器还有一个问题 就是开机一会掉电,
也是bios 有问题,
作者: 看山听水    时间: 2014-9-18 16:02
bios的故障比较多
作者: 修板    时间: 2014-9-18 16:12
作者: linghuben    时间: 2014-9-18 16:18
本人以前也遇到过类似的问题。
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-20 14:00
嗯都是很多BIOS问题
作者: 思铭    时间: 2014-11-27 12:23
应该是bios问题吧,今天我修到一个应该也是的。
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 23:50
都是BIOS问题
喔遇上过次问题 都是BIOS
