标题: IBM R51E开机掉电 [打印本页]
作者: 临汾易修    时间: 2008-11-23 18:07
标题: IBM R51E开机掉电
R51E的INTEL集成显卡的板子,待机电流0.04,触发后掉电,无待机电流,请教这个板子正常情况下的待机电压,现在有3V 5V 1.5V是不是1993还应该出来1.8V
作者: 我是小鱼儿    时间: 2008-11-23 18:45
是开机短路吗,以前修个待机都正常,就是开机短路,是cpu后面两个供电芯片的问题
作者: 江苏仁杰    时间: 2008-11-23 18:50
1。8V要通电后才有。你把CPU供电的16V断开试试,看看动态电压有没有短路的地方
作者: 龙横四海    时间: 2008-11-23 19:19
应该是有短路的地方,好好查一查
作者: 本本波    时间: 2008-11-23 20:21
1993是什么? 我好像没看到过 楼主能否发这照片? 这样的问题我能修 只要你不扩大问题 很简单 关键你是把1993给我看看吧
作者: 临汾易修    时间: 2008-11-24 11:37
不知道版主有R52的点位图或者图纸吗,1993在板子上的标示是U7
作者: 本本维修♂    时间: 2008-11-25 13:48
你要点位图吗  ?
  要的话  联系我  QQ;642386906
     我送你
作者: 本本寻梦    时间: 2008-11-25 15:13
3楼说得不错,这个方法我经常试,可行
作者: 易佳维修    时间: 2008-11-25 16:23
估计是有短路的地方,好好查查待机条件
