标题: 一台华硕K43SD进液 清洁后开机0.17掉电 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2014-9-18 10:43
一台华硕K43SD进液 清洁后开机0.17掉电  肯定小电压,一查 。3.3 5V正常  开机后1.0 1.8V  0.8V都出来了
唯独没有CPU电源 和另一路电压  另一路正好在进液位置   但在论坛里查了没有PDF图纸  只有点位图
通过点位图发现这个电阻 PR8302一头有3.3V 另一头没有电压 这个电阻是多少阻值的?点位图片没有阻值显示
请大家帮帮忙了
kj1d-BV.rar
95.6 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 打不死的小强1    时间: 2014-9-18 10:45
华硕进液就喜欢出这问题
作者: 卡帝乐    时间: 2014-9-18 11:54
已经解决了 实在找不到图纸 从华硕废板上相关芯片边上取了一个小电阻换上OK了 这芯片不工作 不出CPU电压
这个电阻是PR8302   是给芯片供电电阻
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-18 12:08
cpu装好了??
作者: 各回各家    时间: 2014-9-19 11:04
有没图片啊
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-21 17:27
不知道电阻的情况下我都一般用0欧姆的代换。。。。。
作者: blmama    时间: 2014-9-21 17:29
华硕的就是垃圾,从来不推荐客户买华硕。顺便骂一句SBTBZ,MNZDSS。
作者: 博维科技    时间: 2014-10-5 10:18
我这也有个 进水的 电流1.1多  时亮时不亮  难搞啊
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-5 11:21
一般用外观大小差不多大小的电阻换上也行吧?
