标题: 无复位维修一例 [打印本页]
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-18 10:26
标题: 无复位维修一例
自从在远程学过无复位维修后,就没遇到无复位的,诶!寂寞。正在心中咆哮“还有谁”的时候,同行拿来一映泰板,上个全景。
说能上电就是不亮,那就无短路了,上电,诊断卡显示无复位(爽啊)。那就查供电时钟。AMD的板供电先查内存-1.5v,然后桥-1.2v,然后CPU-0v。恩,就是这里了。找到电源管理芯片,是Isl6323b的。上百度找图纸。发个
量边上电容有12v供电,找vid组合,有。boot12v也有。EN-ov。恩,无使能电压,跑线,
找到EN脚,发现是由两个电阻分压给mos管。
(应该可以理解吧)。找到电阻,上面有12v,下面为0v,电压没过去。然后拿镊子将电阻短接,“啪”一声,5v过去了,诊断卡跑码了。本以为好了,过会再试,不行。再找EN,电压为1v,应该是mos的问题了。卸掉,又亮机了。然后找了一个一样的MOS管上了上去。隔段时间试了几次后都可以。OK了。
本人新手,老鸟勿喷。
多加点分给新手吧,顺便再支持下。谢了!
补充内容 (2014-9-22 09:00):
上述时序为NV时序,AMD的为待机供电-内存供电-VDDA供电-CPU供电-桥供电-总线供电 。
ISL63_datasheet.pdf
786.96 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Isl6323b
作者: 可乐008    时间: 2014-9-18 10:33
不错!是mos管拉低成1V了吗。
作者: 饭饭电脑    时间: 2014-9-18 10:40
43期的还没学就会修了
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-18 10:41
可乐008 发表于 2014-9-18 10:33
不错!是mos管拉低成1V了吗。
恩,拆了就好了
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-18 10:42
饭饭电脑 发表于 2014-9-18 10:40
43期的还没学就会修了
嘿嘿,我是42期的。
作者: 东风破00    时间: 2014-9-18 11:31
行呀!远程,学的也不错呀!
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-18 12:07
东风破00 发表于 2014-9-18 11:31
行呀!远程,学的也不错呀!
嘿嘿,谢谢夸奖
作者: neco    时间: 2014-9-18 15:11
这里不建议用镊子短接电阻两端,容易造成烧相连芯片,好的方法就是断电测量下分压电阻本身的阻值变化,如果阻值正常的话,则可以拆除MOS管判断故障。
作者: 很不安怎去优雅    时间: 2014-9-18 15:35
3期的还没学就会修了
作者: 刘华人    时间: 2014-9-18 15:47
既然是两个电阻分压给MOS管的,你据然直接用镊子短接电阻,把12V给引过去了?这种方法不可取的,楼主以后还是要小心
作者: daijiandong    时间: 2014-9-18 16:50
学习一下哈
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-18 17:04
neco 发表于 2014-9-18 15:11
这里不建议用镊子短接电阻两端,容易造成烧相连芯片,好的方法就是断电测量下分压电阻本身的阻值变化,如果 ...
恩恩,当时比较懒,不想算。就短接了。
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-18 17:05
刘华人 发表于 2014-9-18 15:47
既然是两个电阻分压给MOS管的,你据然直接用镊子短接电阻,把12V给引过去了?这种方法不可取的,楼主以后还 ...
当时认为没电压,就引个电压过去了。下次不了,省还得花钱买芯片。
作者: neco    时间: 2014-9-18 17:11
你这样子相当于把12V电压直接加在了芯片 EN信号引脚,芯片本身不烧掉才怪而且还会出现CPU供电电压停止输出保护现象。
作者: 会员464775    时间: 2014-9-18 17:14
啪 的一声 是报警了嘛
作者: neco    时间: 2014-9-18 17:53
-这狗日的爱情 发表于 2014-9-18 17:14
啪 的一声 是报警了嘛
应该是短接电阻两端产生大电流出现电火花烧毁芯片发出的声音。
作者: CONTROL    时间: 2014-9-18 21:57
新手能修到这种水平,已经不错了
作者: hacker6010    时间: 2014-9-18 22:01
小袁呐~人家的EN是串联分压得到的~你直接把电短接过去你不怕烧芯片啊?
作者: 369112043    时间: 2014-9-18 22:15
不错!是mos管拉低成1V了吗。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-18 22:29
还以为怕的一声爆炸了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-19 11:24
不错,修得很好呀,虽是新手,但过程还是挺老练的
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-19 14:51
小哥,就要敢想敢做。相比经验来说这只是一个芯片而已。
作者: xingshou123    时间: 2014-9-19 15:31
呵呵,捡到死鱼了现在这样的板子太少了
作者: hacker6010    时间: 2014-9-19 15:38
我滴个玛雅~
作者: q912224080    时间: 2014-9-19 20:12
楼主给力啊!
作者: neco    时间: 2014-9-19 21:52
你这样短接相当于电阻失去了本身的压降性质。
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-20 17:27
但短接过后量到5v电压了
作者: neco    时间: 2014-9-20 17:34
yuanshuo1 发表于 2014-9-20 17:27
但短接过后量到5v电压了
那说明电阻本身不存在问题,如果存在故障短接后不会量到5V电压,这个电压应该是12V经过两个电阻分压后得到的数值。
作者: neco    时间: 2014-9-21 09:12
但短接过后量到5v电压了
说错了,短接过后会影响两个电阻的分压效果所以会量到5V电压高于EN脚电压1.2V正常值造成芯片本身烧毁。
作者: 三冠维修    时间: 2014-9-22 01:06
袁硕,这个不是没复位啦,是没有CPU供电,真正 的没复位是指供电,时钟都正常了之后的才叫没复位,无复位分两种,一种是全板没复位,一种是没有CPU复位,另外这个时序有点诡异,按照徐总讲的 AMD的时序是这样的    待机供电-内存供电-VDDA供电-CPU供电-桥供电,总线供电 ,这个怎么这么奇怪呢
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-22 08:57
三冠维修 发表于 2014-9-22 01:06
袁硕,这个不是没复位啦,是没有CPU供电,真正 的没复位是指供电,时钟都正常了之后的才叫没复位,无复位分 ...
恩,时序当时打成NV的了,谢谢提醒。不过主题无法再改了。
作者: qq974834200    时间: 2014-9-22 09:55
很详细,楼主很细心
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-9-22 13:49
厉害啊,值得学习啊。
作者: 三冠维修    时间: 2014-9-23 15:20
小袁硕,学的怎么样了?
作者: 周国伟    时间: 2014-9-23 16:37
这样弄烧坏一个CPU也心痛 啊,
作者: 初久    时间: 2014-9-23 17:07
楼主技术好啊
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-23 19:29
三冠维修 发表于 2014-9-23 15:20
小袁硕,学的怎么样了?
一般般吧,比不过那些大神。
作者: lixinran550    时间: 2014-9-23 22:17
啊 直接短接芯片不会烧了吗
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-23 22:20
楼主胆子真大。就是不怕烧芯片!!!
作者: koflcm    时间: 2014-9-24 08:59
过程有点简单了,能具体点的好了,我是小白&
作者: linhuancheng8    时间: 2014-9-24 10:29
43期的还没学就会修了
修复那么一两个或者通病的不能算会修了,当你时序、信号还有实际电路应用分析都掌握熟练的时候,你会发现这又是另外一个档次、另外一种境界了!
作者: ypj0797    时间: 2014-9-24 11:10
新手学习中
作者: aifengle    时间: 2014-9-24 12:38
长见识了,顶
作者: neco    时间: 2014-9-25 18:20
lixinran550 发表于 2014-9-23 22:17
啊 直接短接芯片不会烧了吗
会引起烧芯片,电阻本身也有可能烧断路。
作者: 邓州维科    时间: 2014-9-25 18:48
思路清晰 正在学习中
作者: 邓州维科    时间: 2014-9-25 21:14
修东西还是要一步一步来啊
作者: 嘉文科技    时间: 2014-9-25 21:53
有图纸 维修主板真方便!
作者: 20090101    时间: 2014-9-25 21:56
我都是直接拆掉那个管的。不装。
作者: 陈衍明    时间: 2014-9-25 22:04
可以啊  三下五除二  搞定
作者: 1354255158    时间: 2014-9-25 23:25
     这个板子好像是映泰H61B
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-26 09:24
下次要把图片搞个更清楚点的了。
作者: neco    时间: 2014-9-26 11:29
20090101 发表于 2014-9-25 21:56
我都是直接拆掉那个管的。不装。
不装的话,MOS管G级相连的控制信号可能会失效。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-9-26 11:46
路过随便看了 一下 啊
作者: 林建峰    时间: 2014-9-26 12:56
群里都是高手呀
啥样的都有 不过维修不可预见性多的
作者: 林建峰    时间: 2014-9-26 12:57
群里的人气 还行  我加入的玩
作者: longyudiannao    时间: 2014-9-26 13:06
缺电压的好修点,怕有复位不跑码。
作者: 13510672079    时间: 2014-9-26 16:06
复位一般都不修了、。。。三十块钱,,如果是客户我就修
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-26 16:07
我这是不管什么,先修再说。
作者: 方峥    时间: 2014-9-26 16:45
新手已经很不错了!
作者: neco    时间: 2015-1-26 10:45
啊 直接短接芯片不会烧了吗
会烧掉,短接的话,会造成12V到电阻另外一端出现大电流现象。
作者: neco    时间: 2015-1-26 15:13
这里分压电阻本身也具有限流保护性质,其目的主要是保护Isl6323b芯片和开关控制MOS管减小12V负载电压通过电阻一端产生的工作电流值。
作者: aacolonel    时间: 2015-1-26 16:34
时序清楚了,又快又准
作者: yuntao888    时间: 2015-1-26 16:49
不错 学习了
