标题: iPhone4s插电脑不能识别 [打印本页]
作者: zmengk0128    时间: 2014-9-18 10:12
标题: iPhone4s插电脑不能识别
我的iPhone4s插电脑上不能识别,也不能充电。关机能充电,是怎么回事,求大神们讲解
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-18 10:54
是不是应该换线换尾插啊?确实不懂,只能给你这个建议了,请高手解答下
作者: chengeng168    时间: 2014-9-18 14:10
小小白看帖学经验,(*^__^*) 嘻嘻……O(∩_∩)O谢谢了
作者: 745311657    时间: 2014-9-18 23:27
插上电脑或者手机有提示吗?数据线是原装的吗?不是原装的线经常出现这种问题!
作者: zmengk0128    时间: 2014-9-19 09:18
现在谁还用非原装的数据线呀
作者: zmengk0128    时间: 2014-9-19 09:19
开机充插电脑是无法识别,手机没反应
不是那的问题,等待高手解答把
作者: cdezx    时间: 2014-9-19 15:33
看看电脑‘服务’是不是禁用了相关的项目,杀毒软件是不是禁用了USB设备?
作者: hanxuelcf    时间: 2014-9-20 13:33
你更换适配器试试 最好换一个2A的适配器 试试
作者: zmengk0128    时间: 2014-9-21 11:26
苹果电脑能禁用USB设备嘛。。。
作者: zmengk0128    时间: 2014-9-21 11:28
这个和设备器有毛关系,我说的是4s连接电脑不能识别,也不能充电。
作者: hanxuelcf    时间: 2014-9-21 20:44
iTunes软件安装了吗》???
作者: 群雄争霸    时间: 2014-9-21 21:29
的撒发生的法师法师
作者: 屌丝逆袭    时间: 2014-9-22 18:12
硬件问题  进水 或者摔过没有
遇到过这样的机器,换的USB管理模块好的。别人修的,不是我修。
作者: lmzs    时间: 2014-9-22 20:12
换个USB插座,特别是台式机,最好插在后置USB接口。
作者: zmengk0128    时间: 2014-10-13 12:22
我都换过好多电脑试过了,你感觉是电脑插口问题吗。。。
如果是电脑插口问题那我还发帖干毛用呀
作者: zmengk0128    时间: 2014-10-13 12:23
屌丝逆袭 发表于 2014-9-22 18:12
硬件问题  进水 或者摔过没有
不是那的问题
群雄争霸 发表于 2014-9-21 21:29
的撒发生的法师法师
严谨灌水。。。
作者: zmengk0128    时间: 2014-10-13 12:25
hanxuelcf 发表于 2014-9-21 20:44
iTunes软件安装了吗》???
电脑上装的有,就是手机不识别 也不能充电  关机能插电脑充
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 16:33
如果是电脑插口问题那我还发帖干毛用呀
台式机的前置跟后置USB还是有差别的,我的手机就是前置不识别,后置就可以,可能前置的引线较长受干扰所致。
作者: zmengk0128    时间: 2014-10-13 17:15
lmzs 发表于 2014-10-13 16:33
台式机的前置跟后置USB还是有差别的,我的手机就是前置不识别,后置就可以,可能前置的引线较长受干扰所 ...
大哥,苹果笔记本 一体机我都试过了  还有什么说的?
作者: lmzs    时间: 2014-10-13 17:26
试换根数据线,并且可能需要3.0版本的USB接口。不要急眼好吗?看你架式谁欠你什么似的!
作者: hanxuelcf    时间: 2014-10-13 18:54
没遇到过。。。数据线更换了也试过了
作者: zmengk0128    时间: 2014-10-14 09:06
看来是修不好了,数据线什么的都是原装的,这个可以放心 不会是数据线的问题
作者: 潜水帝    时间: 2014-10-16 11:57
这个问题我也遇到过。顾客拿过来说不能充电。按常理以为是尾插坏了。换了尾插可以用可是用了两三天又不行了。我以为是我的尾插问题。又换了个结果用两天又不行。然后就拿到我大师那。他说是硬件问题修了下。收了我80块大洋。没告诉我具体问题。应该不是软件问题
作者: chenshuai123    时间: 2014-10-22 13:24
应该是数据线的问题吧
