标题: 三星T190PLUS黑屏指示灯不亮 [打印本页]
作者: xinjidiannao    时间: 2014-9-18 07:02
按触摸键无反应  换电源板也不行  测量给组输出电压15v  3.3v 5v 都有 高手指教
作者: 826399453    时间: 2014-9-18 08:29
把侧面的按键板拔掉试试能开机不?
作者: xinjidiannao    时间: 2014-9-18 08:30
测量按键端  有跳变3.8-0.17之间变化
作者: 826399453    时间: 2014-9-18 08:30
不行的话把驱动板上的两个6脚MOS管交换一下位置试试!
作者: 826399453    时间: 2014-9-18 08:31
6脚MOS管交换一下位置,记得千万不要焊反了!
作者: xinjidiannao    时间: 2014-9-18 08:35
谢谢大家的支持  还是不行
作者: 炫彩    时间: 2014-9-18 08:38
那个机器按键板很容易氧华
作者: ACCB    时间: 2014-9-18 09:12
驱动班坏了...............
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-9-18 09:14
指示灯不亮,驱动板有故障,可以先考虑一下程序有没有问题。
作者: xinjidiannao    时间: 2014-9-18 09:17
换了后居然好了  管子不是坏的啊   谢谢
作者: xinjidiannao    时间: 2014-9-18 10:20
怎么会这样的
弄不明白
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-18 19:02
电压都正常的话,先刷个程序
作者: 826399453    时间: 2014-9-18 22:19
xinjidiannao 发表于 2014-9-18 09:17
换了后居然好了  管子不是坏的啊   谢谢
感觉还是左边的那个不良或虚焊!这个坏了就不开机!右边的是管屏供电的!坏了会白屏!
管它呢!好了先收钱,至少知道咋回事儿了是吧?再坏了再修呗!
作者: 826399453    时间: 2014-9-18 22:22
zhangxunhai 发表于 2014-9-18 19:02
电压都正常的话,先刷个程序
呵呵,楼主按我说的整好了!应该是左边的MOS不良或虚焊!
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-9-18 23:42
有图吗  这么神  上高压板上的马?
作者: jjyy66    时间: 2014-9-19 00:41
  调换 驱动板场管  就好了??
作者: 赤子追梦    时间: 2014-9-19 09:08
支持3楼说的,先测量下开机按键有没有开启电压。
作者: 884037319    时间: 2014-10-1 19:52
换了后居然好了  管子不是坏的啊   谢谢
我也有一台这样的机器,换了试试,说说原因行不
作者: 罗文珍    时间: 2014-10-25 18:40
今天接修一台三星T190,无15V电压呀。
作者: 扎恒源    时间: 2014-10-25 18:59
那东西很热么?怎么会虚接?两个六脚的是不是VGA口那两个啊?
