查看: 10065|回复: 84
[笔记本]
弯不张的骗分水贴之-----------秒杀Y480公共点无B+------------------------------...
发表于 2014-9-18 01:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
徐州这几日阴雨绵绵
搞的哥心情很是不爽······
细一想来,
即使阳光明媚,风和日丽的,
哥又何曾离开过维修台,
然后就来了这台送钱滴Y480本本,
瞬间心情就美丽了起来~~
哈哈
上电测试
待机电流0.035A左右,不稳~~,
不触发,待机电流有点大哦,
不管他,
拆了再说啦
三下五除二扒光了衣服,
裸了板,,
按在手下,,
开搞,
先测下待机:0V,
顺手测了下B+,还是0V,
打了下B+对地以及待机3/5V对地数值,
没有异常,
好吧,
从隔离保护开修吧
表测上图
VIN:19V
P2点:19V
P3点,0V
很显然,PQ302没有导通
PQ302要导通的话,条件为VGS需小于VDS,
图纸上看到的是受控于
PACIN
ACON
ACOFF
BATT_OUT
这四路信号
其中BATT_OUT为电池放电控制信号,忽略。。。
ACON图纸没有搜索到,应该没有使用,忽略。。。
ACOFF来自EC的第27脚发出的保护隔离信号,,,这个当然也要忽略啦,
还剩个PACIN,
从他下手----
由图所知,PACIN受控于ACPRN
PACIN为高电平
PQ307B才会导通
P2点19V经PR303  PR308  PQ307B分压至PQ302 4脚G极
经电阻分压计算公式得值为:8.143V
PQ302导通,B+产生。
PACIN的产生,需要PQ316处于截止开路状态,
由PR336及PR339分压产生的约10.4V电压经PR316送给PQ307B
实测PQ316 D极OV,
G极,即ACPRN为高电平
ACPRN来自于PU301 BQ24737第5脚{ACOK}
ACOK为低电平{0V}有效,实测为高
测6脚ACDET正常
测20脚VCC却发现了问题,
电压偏低并跳变
测PR328已变值,
测20脚对地阻值偏小,
怀疑PU301损坏或PC313漏电不良,
所以,
先拆PC313嘛,
拆除并更换PR328后故障排除~~~
坏件所在位置(已拆下)
元凶
更换后的待机电流
触发
进入系统
SO:
B+没有产生
而开始待机电流0.035左右不稳,
应于PC313有关
PC313拆下测试阻值在60欧姆左右变动
而10欧姆的PR328并没有因为他的漏电而过流开路,
在路测量有几K,
拆下测量却为33K。
一同行问我
这么小的一故障,有必要这么大费周章的发一帖子吗,
当然有,
隔离保护电路的维修很简单,
但我刚接触本子第一次维修的时候
还是费了很大的力气
走了很多弯路
其中的痛苦,
过来人都会理解的。。。
现在在空闲的时间
写一些经验
希望能帮到新手们,可以从这里学到些什么
为什么?
因为我姓雷
小名红领巾~~~~~
写帖辛苦,,,,大家赏点分吧,,,
加分不会扣你分哦~~~
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6430300.5元2022-1-11 00:12
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +231 收起 理由
quheng + 5 很给力!
王一軍 + 1
提个小苹果 + 1 赞一个!
huangtao155 + 5 很给力!
308978957 + 5 淡定
我心如水! + 5 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
tzsky + 10 我最佩服愿意分享的高手!
东风破先生 + 5
根号二 + 5 雷红领巾
本文由 会员569904 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-19 22:20:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主真是活雷锋呀!啰哩啰哩写了一大篇目的就是让初入门级的学员掌握电路原理与检修方法。不只是简单的秒杀。
这本子拆机时间不算, 修板我也就花了5分钟而已, 写帖子花了我有一个多小时, 呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:30
发表于 2014-9-19 12:56:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
低电平是多少伏了,高电平又是多少伏了,有个准确的吗
一般情况下,0.8V以下是低电平,2.5V以上是高电平  详情 回复 发表于 2014-9-19 15:13
发表于 2014-9-18 09:02:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个PU301 是充放电芯片吗
是的,管理电池充放电的,此芯片工作条件没有满足的话,也会引起保护公共端没有电压。  详情 回复 发表于 2014-9-18 14:43
发表于 2014-9-18 07:50:06 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
思路清晰啊,这个仁宝的与以往的不一样啊
发表于 2014-9-18 01:00:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
占位待编辑
发表于 2014-9-18 01:48:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点无电压好修
亲,会了自然不难~~  详情 回复 发表于 2014-9-18 16:06
发表于 2014-9-18 06:15:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有 图有 真相啊 ,很 清晰 啊
发表于 2014-9-18 07:46:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很赞啊给你加分
发表于 2014-9-18 07:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修思路很清晰,问下这里PU301 20脚 悬空虚焊的话,会引起这个引脚跳变吗?
发表于 2014-9-18 07:57:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为何开始待机0.035。。
回饼兄, 开始待机电流0.035左右不稳, 应于PC313有关 PC313拆下测试阻值在60欧姆左右变动, 而10欧姆的PR328并没有因为他的漏电而过流开路, 在路测量有几K, 拆下测量为33K  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:42
发表于 2014-9-18 08:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路子精彩...值得收藏
发表于 2014-9-18 08:46:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主思路很清晰,值得学习。
会员574291 该用户已被删除
14#
发表于 2014-9-18 09:40:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
写的非常的仔细认真呀
发表于 2014-9-18 09:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
月饼 发表于 2014-9-18 07:57
为何开始待机0.035。。
回饼兄,
开始待机电流0.035左右不稳,
应于PC313有关
在路测量有几K,
拆下测量为33K
但是你拆完机器后,待机就是0了。。。此时还没有动电容呀。。  详情 回复 发表于 2014-9-18 11:13
发表于 2014-9-18 10:23:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
公共点没产生,待机电流从哪里来的
亲,看帖要仔细  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:24
发表于 2014-9-18 10:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
windlovetao 发表于 2014-9-18 10:23
公共点没产生,待机电流从哪里来的
亲,看帖要仔细
发表于 2014-9-18 10:34:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 好厉害哦
发表于 2014-9-18 11:13:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
徐州海云弯不张 发表于 2014-9-18 09:42
回饼兄,
开始待机电流0.035左右不稳,
应于PC313有关
哦是我看错了还是你编辑过了?我记得开始你写的就是待机0 我以为是0.000的电流呢  详情 回复 发表于 2014-9-18 11:14
发表于 2014-9-18 11:14:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我以为是0.000的电流呢
饼兄威武, 我写的测待机0, 是指的测机3V5V, 不是待机电流, 怪我没写清,,这个没有编辑过  详情 回复 发表于 2014-9-18 11:21
发表于 2014-9-18 11:16:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机0.035是正常的吗?  是那电容引起得?
肯定不是正常的啦,B+都没有产生 电流是因为PC313的损坏而产生的 PC313与P2点相连, P2点有19V嘛  详情 回复 发表于 2014-9-19 08:04
发表于 2014-9-18 11:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我以为是0.000的电流呢
饼兄威武,
我写的测待机0V,
是指的测机3V5V,
不是待机电流,
怪我没写清,,这个内容没有编辑过,
今早改了文字的颜色而已。关于待机电流0.035的解释,
倒是在饼兄回帖之后,
才加上去的解释,,,
呵呵,,
欢迎指正~~
