743.4 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS K42F R3.2点位图
小菜鸟1号 发表于 2014-9-17 23:09
先换个芯片吧。 你通电后马上测量的话肯定阻值很低 不要说10偶没有了哪怕是2欧姆都是正常的,所有通电后都 ...
wendsy 发表于 2014-9-17 23:25
关键是通电后就算放很久测试都是10,而且现在怎么测试都是10了!如果把3VA后级断开电源IC就正常啦!
小菜鸟1号 发表于 2014-9-17 23:34
那不是很明显的后级短路了 你直接烧鸡吧,这还需要一个一个断开判断吗?
