标题: 电源不出3.3 5V 12V -12V [打印本页]
作者: A117315414    时间: 2014-9-17 21:47
   今天修的一个恒立电源( 三极管  二极管 )全换了 还是不出3.3V 5V 12V -12V ! 拆好的电源对比测试! T2 电感的 7脚位 量 对比为 50V-100V跳动 ! 量好的电源是2.8V跳动! 变压器也换了!三极管也换了 还是一样!没则了!有人指导下吗? 备注: 个电压点的阻值和好的电源一样!不存在短路 和明显开路情况!
作者: lipeter801    时间: 2014-9-17 21:59
sb5v和ps-on有吗
作者: lmzs    时间: 2014-9-17 22:11
你这个电源完全是在没有起动状态呀!先查辅助电源正常吗?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-9-17 22:26
PWM芯片是494或7500吗?
作者: xiahaifa    时间: 2014-9-18 08:52
电源故障现象先说明一下。
作者: koflcm    时间: 2014-9-18 09:55
上个图,估计大神们会出手的
作者: janem    时间: 2014-9-18 14:13
上个图,大家分析下、
作者: agph1    时间: 2014-9-18 14:15
多谢楼主分享,辛苦了O(∩_∩)O谢谢
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-18 22:35
没有图,都不知道你说的是那里
作者: huangzz047    时间: 2014-9-19 11:37
先检查辅助电源是否正常,这是前提的,否有5V SB输出呢?
作者: A117315414    时间: 2014-10-15 23:53
补助 正常! 7500 IC !   按了开关由2.37 转成1.38V跳变 !5VSB 也有! 就是到了转换成3.3 -12V 5V这边电路死活不出啊~也就是T3开始 感觉没磁场变换成电了! 拆了正常的电源板对比修的!附图!这个部位死活不对劲啊! 和好班子测试对比 这个变压器出来的电压不一致! 好班子是只有一个经过二极管有电压1.6V! 另外个二极管没有电压的!  坏的电源是1.6V 另外个是3.4V ! 奇怪这个3.4V怎么出来的!
作者: 靳春涛    时间: 2014-10-17 21:55
我拆过一个电原,是辅助电源变压器线圈烧断了,你也看看
作者: xiahaifa    时间: 2014-10-18 14:00
7500现在是最好修的电源了,网上很多这类文章,重点查7500各个引脚是否正常?
作者: weige7802645    时间: 2014-10-18 14:19
3.3V是从整流管+滤波+电容+空心圆柱电感和路上的贴片  电容 二极管什么的
5V  12V  你在测量大水泡和线路上的元器件
或者直接通电    接地 短接开机   用表量24ping  数值看是否和标示一样 不一样 就是内部这条线路上有短路的原件
慢慢查
作者: A117315414    时间: 2014-10-26 22:09
已经修复~ 是驱动变压器的 三极管的问题 导致无法调节驱动变压器造成无磁场的变化,从而主变压器的150V直流电压无法流入,造成无电流过主变压器,!
作者: koflcm    时间: 2014-10-30 15:15
这个怎么查,引脚定义是什么
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-30 20:21
A117315414 发表于 2014-10-26 22:09
已经修复~ 是驱动变压器的 三极管的问题 导致无法调节驱动变压器造成无磁场的变化,从而主变压器的150V直流 ...
修好了,先恭喜一下,问一下是哪个三极管坏了?最好来张图
作者: A117315414    时间: 2014-10-30 21:24
说了 这么清楚还不知道哪个三极管? 闭着眼睛都知道啦~ 不就那2个中的一个吗!
