长城显示器有黑边怎么回事,
kalakalau
2014-9-17 20:48
长城显示器有黑边怎么回事,
长城显示器有黑边怎么回事,怎么维修。右边有两公分的黑边,调不过来,自动也不行。。怎么办
zhangxunhai
2014-9-17 20:50
重新写个程序看看
超帅24k纯帅
2014-9-17 21:19
上个图看看
重庆老范
2014-9-17 21:31
看画面是否很规则,2边的黑边都一样宽。如果是看看菜单里面是不是有4:3和16:9的模式调整,仔细看看。
lmzs
2014-9-17 21:31
固定黑边?显示内容完整还是缺失?
745311657
2014-9-17 21:34
灯管匹配吗?原装灯管?
wjp957
2014-9-17 21:55
无图不好判断
电脑为我狂
2014-9-18 17:53
很多都是程系导致的
pxfei2014
2014-9-19 00:12
如果方便换张驱动板点下,还是一样就是屏模块坏
pxfei2014
2014-9-19 00:14
方便就用驱动板点下,不行就是屏模块坏
pxfei2014
2014-9-19 00:14
方便就用驱动板点下,不行就是屏模块坏
kalakalau
2014-9-20 14:42
只有左边,固定的黑边,不是完全不亮的那种黑,
逍遥浪子歌
2014-9-20 14:49
先重置下不行再刷写程序或换驱动板
favospace
2014-9-20 15:23
不好判断,上个图瞧瞧
逆流的鱼
2014-9-21 20:27
不好判断,上个图瞧瞧
BHYF
2014-9-22 06:54
显示比例调成4比3了,应该是16比10,可在调整菜单里面恢复一下出厂设置,就好了。
情逝2011
2014-9-22 09:28
我遇到很多都是设置问题 在不就是显卡驱动问题 没碰到过是硬件问题的
江江科技
2014-9-26 13:07
显示比例的问题吧
哇饿
2014-9-27 17:40
大多是设置问题
1354255158
2014-9-27 22:20
给个图
大志a
2014-9-28 23:35
上图看下。。这样什么也看不到呢##@
jqbf199807
2014-9-29 07:55
重新刷个系统试试
anj1626
2014-9-29 10:25
恢复出厂设置一下
AMAY
2014-9-30 11:58
恢复出厂设置吧.
