饼哥快来帮忙看看吧,研究了大半天也没搞出个所以然。小数点0529 发表于 2014-9-17 18:41
就看懂了第一张图,cpu供电滤波不良,之前碰见过nec大电容滤波不良,开机掉电的,换330电容好的
文帝 发表于 2014-9-17 18:52
你确定第一张图 可以看出CPU供电滤波不良?我示波器用的不是很好 都是自己研究啊。。。我加了2个330也 ...
修电脑中 发表于 2014-9-17 19:04
是亮机后掉电还是使用中途掉电
{:4_115:}小数点0529 发表于 2014-9-17 19:05
第一张图中电压上去后波形变粗了,肯定是滤波不良,3 5v的电容滤波不良就会触发掉电,波形和你的一样
文帝 发表于 2014-9-17 19:13
看 第一个是在 CPU滤波电容C807上采集的 。。没有杂波。。。。 第2个是在PL4303 电杆上采集的 。 ...
月饼 发表于 2014-9-17 19:58
掉电。需要拿到手里分析下才能给你答案。
文帝 发表于 2014-9-18 11:00
是啊饼哥,要是去实地学习 这样的问题 能不能学的独立能修好啊!还是谢谢你了饼哥。
黄线SLP_S3 ...
黄线SLP_S3 ...
月饼 发表于 2014-9-18 11:15
时基调下。我感觉你的是SLP_S3#先掉。
下降沿3V再抓次。时基100us
文帝 发表于 2014-9-18 11:42
第一张:黄线SLP_S3对比PLT_RST#
月饼 发表于 2014-9-18 11:44
SLP_S3#先掉
那就查桥 11个待机条件有无掉电!
等待你的波形图~~~
