标题: 新人,问,问,问??? [打印本页]
作者: m1ng    时间: 2014-9-17 16:51
标题: 新人,问,问,问???
元器件对地阻值过大一般是什么情况?
桥 显卡等芯片在主板上量短路拆下后就不短了?
修修就没思路了,对时序懂得请告知一二?
在下替所有新手谢谢各位大神了。
同时也欢迎新手一起来讨论。
作者: 月饼    时间: 2014-9-17 17:10
1、开路
2、拆下来后,主板不短路,说明是芯片坏了。不过显卡的阻值本来就低。
作者: 黄药师007    时间: 2014-9-17 17:55
一般的显卡从10-50欧姆的都有
作者: 鲁班学艺    时间: 2014-9-17 18:54
去迅维系统的学下吧,这问的简单很啊。
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-17 19:05
你这个问题很简单呀。很多芯片如果坏了也会出现。拆下来不短路。上上去就短路。还有就是其他地方短路。也会出现你这种情况
