标题: 联想L2262WA 白屏 [打印本页]
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-9-17 16:44
标题: 联想L2262WA 白屏
今天遇到一台联想L2262WA 白屏驱动板版号715G4567-M03-000-004L找到板上Q301击穿。换后还是白屏。屏供电正常。求大神指点
作者: 398590400    时间: 2014-9-17 16:47
看看屏供电是不是短路的了
还有就是屏的保险
作者: czcxwx    时间: 2014-9-17 17:43
看屏上有5V供电吗?有的屏短断也会没5V的
作者: 452603953    时间: 2014-9-17 17:59
屏供电不正常吧
作者: 扎恒源    时间: 2014-9-17 18:39
5V供电有木有?24V..12V..-8V有木有?
作者: 小能猫    时间: 2014-9-17 19:29
今天遇到一个,没有屏供电~所以,为了给同事面子~
他说屏坏了~我也就借坡下驴了~其实我想说,可以修一修试试的~
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-17 20:08
那你查屏电路了吗
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-9-18 09:21
屏供电 、VGL电压没有都会白屏。检查一下栅源驱动电路(逻辑板上)。
作者: NI宝贝    时间: 2014-9-20 13:59
查屏升压电路电压正常吗
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-9-20 15:21
像三极管样的贴片。上面标的A1  P怎么代换
作者: lastchen    时间: 2014-9-20 15:41
如果有修 话告知下情况。
作者: 联方科技公司    时间: 2014-9-20 15:56
先测一下对地组织,然后看一下电压起来了没 ,估计屏坏的可能性很大
