1.7 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是图纸
王牌电脑维修 发表于 2014-9-17 16:50
连接开关的排线可能出故障了:排线与主板接口处松动,或者接触不良,只要是排线的故障如你换开关加焊开关接 ...
a371171845 发表于 2014-9-17 16:54
但是 没找到哪里的问题
王牌电脑维修 发表于 2014-9-17 17:01
要是主板问题的话可以考虑到哪个电容漏电或者击穿了,导致开机信号延迟。
