ZXCVWtest
标题: 帮忙看看电容的正负极 [打印本页]
作者: airv    时间: 2014-9-17 15:47
标题: 帮忙看看电容的正负极
原贴被删,再发一遍。
有一毛钱关系的两个闪光灯电容
negative标在麻脚上面。应该是负极吧
有麻脚的这个是不是负极?卖家说是正极。我怕接错了会爆炸。
作者: 民工F    时间: 2014-9-17 16:19
你干嘛买这种电容啊,纠结
作者: cdezx    时间: 2014-9-18 08:51
用指针式万用表打一下阻值最大的黑表笔是正极
作者: 开欣    时间: 2014-9-18 09:10
麻脚的是负极,标注不同,该款电解电容是用NEGATIVE---负极标注的。安装时注意不要接反了就没问题。
作者: 益斋    时间: 2014-9-18 09:57
麻脚的应该是负极。
作者: 柳石仟    时间: 2015-4-22 13:30
用指针万用表的X10K档位,反复调换方向测试,指针不能归零的时候黑表笔所接的是负极
