标题: MS-7680 H61M-P23二次维修-不触发无待机小修一例 [打印本页]
作者: 龙001    时间: 2014-9-17 15:43
行客户拿过来说是不触发,被别人修过了没修好,我一看是H61比较新IO已经被人换了,报好价格40块钱。开始维修,1打值各个电感无短路。2上电测3.3v待机没有,故障点已经找到。这么小的故障前面的人居然没发现看来也是一个经验维修者,废话就不多说了上图吧
现在的板子都没有零件位置标示比较难找
找了好久终于让我在IO旁边找到了测一脚有5v,在测5脚为0测3脚开启也为0,根据主板的就近原则,跑线开速的找到了Q75测Q75控制极居然有5v,看来是Q75拉低了U87的开启信号,直接拆掉不要再量测U87的5脚哈哈3.3v已经有了
点开机还是没反应,认真一看上面还的IO脚位都斜了 拆下重新换过,在触发开关只听见滴的一声抬头显示器已经显示了
作者: 龙001    时间: 2014-9-17 15:46
补两张没有上转好的图因为相片太大所以有些事我用截图下来的
作者: QQ1377558555    时间: 2014-9-17 16:21
我也想学 我也想学
作者: hacker6010    时间: 2014-9-17 16:25
楼主的意思是Q75被击穿了?
作者: neco    时间: 2014-9-17 16:32
修得不错,这里U87 3脚的开启信号电压应该是通过电源紫色线5VSB通过R983电阻压降后得到的,3脚开启也为0,楼主这里也可以断电测量下此引脚的对地阻值情况然后用手术刀断开或烙铁拆除这个引脚后级相连元器件判断故障。
作者: neco    时间: 2014-9-17 16:51
hacker6010 发表于 2014-9-17 16:25
楼主的意思是Q75被击穿了?
应该是的,正常主板待机时候应该是处于低电平截止状态才不会拉低拉低U87的开启信号。
作者: hacker6010    时间: 2014-9-17 16:53
说得有道理~我发现怎么哪都有你
作者: 野兽619    时间: 2014-9-17 17:49
是啊  经验维修者  还有不够的
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-17 17:58
这报价  还不如做系统划算
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-9-17 18:19
技术不错,就是报价太坑了,什么时候才能挣得回学费
作者: o0飝兲    时间: 2014-9-17 18:38
我就感觉6系列价格也太低了, 才40元
作者: 龙001    时间: 2014-9-17 18:51
没有被击穿 我上面说了 Q75控制极是高电平,把5V上啦开启信号拉低了。
作者: 龙001    时间: 2014-9-17 18:52
o0飝兲 发表于 2014-9-17 18:38
我就感觉6系列价格也太低了, 才40元
是的 特别是别人修过了的
作者: 龙001    时间: 2014-9-17 18:53
没办法 行情已经是这样了, 修同行的我有时候都觉得没意思,但是又不得不修。
作者: 龙001    时间: 2014-9-17 18:54
不能再玩了 发表于 2014-9-17 17:58
这报价  还不如做系统划算
是啊,同行维修报不起价格啊
作者: 龙001    时间: 2014-9-17 18:55
QQ1377558555 发表于 2014-9-17 16:21
我也想学 我也想学
孩子想学去迅维,别来这里灌水啊
作者: 电脑状元    时间: 2014-9-17 20:30
40元不错了,我这里20
作者: nmgwyzwl5848    时间: 2014-9-17 21:20
小袁修的不错啊!515宿舍都是人才!
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-18 07:10
这报价  还不如做系统划算
有点像三星和苹果,苹果一个手机业务是三星所有业务的利润总和
作者: neco    时间: 2014-9-18 07:20
控制极是高电平,建议这里找下此信号来源解决故障。
作者: neco    时间: 2014-9-18 07:25
这里的R983电阻是起到ATX 5VSB开启信号电压上拉作用的上面可能我说错了,电阻压降是用在供电电路中的多。
作者: 主板怎么修    时间: 2014-9-18 10:33
是的 特别是别人修过了的
作者: 龙001    时间: 2014-9-18 21:31
nmgwyzwl5848 发表于 2014-9-17 21:20
小袁修的不错啊!515宿舍都是人才!
兄弟别把我的真名挂上去
作者: 龙001    时间: 2014-9-18 21:37
钱可以慢慢挣,如果没知识有钱都挣不到了
作者: wang_cheng76    时间: 2014-9-19 09:11
40就不错了,徐州基本上都是20 ,论坛的里面的徐州有家修显示器就是20,还喜欢发小字条,把徐州的市场都搞乱了,UP7707在MSI主板上很常见,不是EN信号有问题,就是UP7707本身有问题
作者: 浪淘沙1013    时间: 2014-9-19 09:46
q57怎么处理的。
作者: 浪淘沙1013    时间: 2014-9-19 09:47
q75怎么处理的。
作者: §累累♂38℃    时间: 2014-9-19 12:05
6系列,这个家确实低了点,再说他是别人修不好给你修的,你该收高一点。还有,既然有图纸,怎么追不到Q75的CP_3VA_OFF的来源呢?
作者: neco    时间: 2014-9-19 12:18
wang_cheng76 发表于 2014-9-19 09:11
40就不错了,徐州基本上都是20 ,论坛的里面的徐州有家修显示器就是20,还喜欢发小字条,把徐州的市场都搞 ...
这个UP7707本身有问题有时候也可以取下本身用稳压输出类型1117代换进行改电路飞线连接焊盘1和5引脚 解决故障 的。
作者: neco    时间: 2014-9-19 12:21
楼主能否解释下UP7707本身4脚的引脚信号定义呢?
作者: super380    时间: 2014-9-19 13:09
显示器修20,那还真是扎场的啊。买个电源板,驱动板之类的都要10几20块了,加上铺租,水电(就算人工不算)。他以为卖快餐啊,可以薄利多销!!!那修显示器的真是人渣啊。
作者: xingshou123    时间: 2014-9-19 13:30
我也觉得这样不能算完全解决问题
作者: likk    时间: 2014-9-19 14:51
不触发的板子难修
作者: 龙001    时间: 2014-9-19 16:03
§累累♂38℃ 发表于 2014-9-19 12:05
6系列,这个家确实低了点,再说他是别人修不好给你修的,你该收高一点。还有,既然有图纸,怎么追不到Q75的 ...
不是我不想追,第一价格太低了,第二没有原件标示,何不直接拆掉,这样可以快速的维修好,
作者: 884037319    时间: 2014-9-19 16:14
看不懂啊,基础太差
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-9-19 16:16
值得借鉴。学习。。。就是现在的主板图纸没有,点位图没有,而且板上的编号都没了,,越来越难修啊。。。。
作者: 杨林发    时间: 2014-9-19 16:30
这个板子还是存在故障的
作者: shuangbi    时间: 2014-9-19 16:40
H61的主板同行我报价最少50  外面客户最少100  爱修不修
作者: hssd    时间: 2014-9-19 20:09
有图纸就是好修呀。不过V星的主板我修的太少了。
作者: 鄙人,不才    时间: 2014-9-19 20:22
人才,你收40啊,这也太高了,4块钱就行了,你看现在的物价,胡拉汤都1.5元一杯了,上厕所的纸,1元一包,5毛的都没有,上次给一个要钱的一块钱,他直接不要,你真是奇才啊。大哥,我的亲哥,你是我的偶像,在这样一个钱不值不是钱的社会里,大哥不为金钱所噬,实属中华之骄傲,祖国之花朵。救人民于水深火热中。活雷锋啊,我们 这些后生,这些小白一定要像你学习,下次谁来修,H61的我收20。H81的收21
作者: batakha    时间: 2014-9-19 20:26
谢谢楼主的分享。怎么没传份图纸啊
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-19 20:38
楼主写的也不错  我也喜欢这样做    上面说修显示器20快 真*脏话*欠骂   真的把市场弄坏了   看来以后做这个的要饿饭了
作者: 398590400    时间: 2014-9-20 08:50
我们这是显示器 80 笔记本 150 都是同行
作者: 398590400    时间: 2014-9-20 08:51
H61的出发电路还不是很懂
作者: 2430074280    时间: 2014-9-20 09:34
我也想学 我也想学
好好学习,天天向上
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-9-20 11:06
只能说那家伙是猪一样的同行。。
作者: longruitao    时间: 2014-9-20 11:33
请问楼主  这个 IO 带 程序的吗。
作者: 见习者    时间: 2014-9-20 13:39
楼主的维修甚是精彩     为嘛6系列的主板你不多要点   咋的也得60以上
作者: 寒哥    时间: 2014-9-20 21:32
楼主高手啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-21 10:48
拆掉那个东西确实是快速维修啊,最好是稳定就好了。
作者: iaog    时间: 2014-9-22 22:04
楼主把图纸上传啊!!!!!!!!!
作者: likk    时间: 2014-10-19 17:39
PM_DRAM_PWRGD
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-10-19 20:08
算是高手了
作者: 凯信one    时间: 2014-10-19 21:42
我上次还是修到过一个MSI的板子,不促发  上家桥都焊了,   我一修结果还是3.3给桥的没出来,
作者: 风中吹草    时间: 2014-10-31 12:37
不错,很好的经验
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-31 12:45
LZ很给力,受教了
