清华同方V43A 料号:71RA14RM6-T820_A14RM_A14RMXX REV1.0.pdf
1.28 MB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
王章海 发表于 2014-9-17 16:56
是不是G极和D极击穿了
周旋 发表于 2014-9-17 16:08
公共点12v,你应该代换一下隔离管,看是不是性能不良。
杨林发 发表于 2014-9-17 17:22
应该把整个这个工作电路的图纸发出来,G极的控制电压看了一部分电路应该是分压所得,要是G极电压有跳变,查 ...
加鹽的咖啡 发表于 2014-9-17 17:06
亲 说的 就是换一下U12试试?
linwenwa 发表于 2014-9-17 19:17
Q22 G极多少啊。。
neco 发表于 2014-9-17 17:46
恩, 这里U12就是隔离MOS管。
lmzs 发表于 2014-9-17 22:04
你短接一下Q48的D、S极看公共点电压是否是19伏?若是,查Q48以前的电路,若不是,则是U12性能不良。
加鹽的咖啡 发表于 2014-9-17 22:17
查了 Q22G极无 控制 待机电流是0.014左右 按开关键不触发 初步判断EC问题
lmzs 发表于 2014-9-17 22:32
Q22G极无 控制?什么意思,是指为低电位吗?只有低电位时U12才会导通。
加鹽的咖啡 发表于 2014-9-17 22:35
G极无电压 D极无输出 所以接下来的Q48这边D极也是无输出
加鹽的咖啡 发表于 2014-9-17 20:03
换了U12 还是不行 检测到Q22无输出 G极无 控制
lmzs 发表于 2014-9-17 22:50
你怎反了吧?当Q22的G极低电平时,其D极高电平,也就Q48的G极高电平,其D极低电平导通,经电阻R293、R294 ...
