标题: ACER 宏碁 4752G 不定掉电 重启 [打印本页]
作者: liyang8686888 时间: 2014-9-17 15:27
版号 JE40 HR 如题 不定时掉电 重启 有时候屏幕 还会七色的跳
目前已换过 3.5V 上下管 待机芯片 BIOS 刷过 3 、5 V 转换S0 电压的转换管
各位同行给个意见吧
作者: 398166298 时间: 2014-9-18 09:43
换个南桥试下
作者: LYJAO 时间: 2014-9-18 22:34
知道哪里问题就是没好
作者: szzbq 时间: 2014-9-18 23:01
查下CPU的滤波电容
作者: 维修徒徒 时间: 2014-9-18 23:01
供电方面入手我觉得!
作者: Pjximaii 时间: 2014-9-18 23:13
CPU加些470电容不知会不会好呢?这几天修了好几台进系统装系统死机都是这样解决的
作者: flydoit 时间: 2014-9-18 23:20
供电方面
作者: hedykan 时间: 2014-9-18 23:40
这个没大电容的,楼主试下这个啊http://www.chinafix.com/thread-801429-1-1.html,看能否解决
作者: liu3836zp1 时间: 2014-9-19 00:36
我看是 CPU这块的问要大些
作者: liyang8686888 时间: 2014-9-19 11:40
试过的 请仔细看帖
作者: liyang8686888 时间: 2014-9-19 11:41
他的屏幕会七色跳 会是滤波电容吗?
作者: liyang8686888 时间: 2014-9-19 11:44
在线等高手啊
作者: 世界有你更美好 时间: 2014-10-6 14:30
待机电容搞了没有
Powered by Discuz! X3.4 |
