jedr 发表于 2014-9-17 16:39
为什么重复发帖啊
哈斯奇 发表于 2014-9-17 16:39
给你一张我修声卡记录下来的南桥条件,,
RTEWTYR 发表于 2014-9-17 16:44
看看2L楼给你 做的记录
杨林发 发表于 2014-9-17 16:44
不会软件关闭了吧 是否考虑过软件
xiaobao114 发表于 2014-9-18 09:17
系统换了2遍,联想的官方驱动我也下了。设备管理器-声卡那一项一直显示的“ 英特尔显示器音频”我不明白 ...
xiaobao114 发表于 2014-9-18 09:13
按你所说的话,那无线开关就是正常的。声卡5个信号只有HDA_SPKR HDA_SDINO是正常的,其它都不对,但是声 ...
哈斯奇 发表于 2014-9-18 18:23
用示波器打的波波吗?
xiaobao114 发表于 2014-9-19 10:16
是的,没有波形。
哈斯奇 发表于 2014-9-19 17:15
声卡供电什么的肯定要先查了。那些正常后 在看南桥给声卡的时钟复位HDA_BIT_CLK和HDA_RST#。。就是上面图 ...
①輩訾 发表于 2014-9-19 18:28
还是换个南桥试一 试吧
www95995 发表于 2014-9-19 21:14
声卡无复位 你可以借网卡的复位信号 试试 我在论坛上看见大神 怎么修过
无线网卡 可以 强开 要是拉 ...
随风冷雨 发表于 2014-9-20 14:35
那就换南桥了、
q847083355 发表于 2014-9-20 15:49
这个问题之前遇到过一次,都搞了就是检测不到声卡,后来发现BIOS刷的问题,刷BIOS时版本号跟主板号不一致, ...
衡阳天河 发表于 2014-9-20 15:55
建议刷个BIOS
小余电脑维修 发表于 2014-9-20 16:01
这样的问题建议先刷BIOS
急先锋电脑医院 发表于 2014-9-21 09:35
接个USB的声卡试了吗,能不能排除是声卡芯片本身的问题呢
